Artem 322 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2019 Как она в плане надёжности по сравнению с шестой, и можно ли её поставить на 606 вместо шестой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2019 Поставить можно, работать не будет ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2019 Роман вроде ставил, с мостами вместе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2019 Только не на 606 мотор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2019 Я так понимаю что на 203 ий кузов её ставили вместо шестой. Т.е теоретически должна встать. Только с мозгами чего, не понятно. И интересует её надёжность. Им уже лет 15, что народ про них говорит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2019 на ml 164 с ом 113 тоже ставили. С 606 не будет работать ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2019 Есть "обманки" для коробок, стоят от 800Е, весь потенциал коробки и мотора не раскрывают. Думал тоже на 603 6-ю поставить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2019 Во тут тема оказывается уже есть. Такой вопрос собственно. У меня 9 коробас (родной геликовский) лежит в гараже, торг конвертер имеет 4 точки крепления к fly-wheel. Опять же есть 6 коробас от какого-то седана - там 6 болтов (3 группы по 2 болта). (это 722.9 геликовская родная) (это 722.6 от седана) на геликовском двигателе (M113) на fly-wheel там какое крепление ? И если такая уж пошла пьянка - бублик можно перебросить с коробки на коробку ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2019 Кажись разобрался. К автоматической коробке идет flex-plate, к механике - flywheel. По русски не могу найти термин, вроде как маховик, но он не отражает всей сути. Так вот на геликовской трансмиссии 722.9 бублик крепится 4 болтами, на геликовской 722.6 - даже не знаю, есть подозрение что там 6 болтов (3 группы по 2 болта). Если это так то 722.9 трансмиссию на 113 двигатель не поставить если только а) Не поменять бублик или б) Не заменить этот самый flex-plate. Взять flex-plate с более нового двигателя не получится - там болт-паттерн другой, те к коленвалу ее не прикрутить. Не уверен на предмет того что можно перебросить бублик и колокол с 722.9 на 722.6 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2019 Я так понял что с подключением электроники там проблема. И если по части железа можно решить переходными плитами, провалом другой длины и тд, то вот с электроникой вроде как не решить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2019 7 hours ago, Artem said: Я так понял что с подключением электроники там проблема. И если по части железа можно решить переходными плитами, провалом другой длины и тд, то вот с электроникой вроде как не решить Roman из наших поставил, там дело не обошлось заменой ГП. А вот в плане электроники там походу было не все так плохо, хотя могу ошибаться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pardoner 2 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2019 (изменено) 10 часов назад, borei сказал: Кажись разобрался. К автоматической коробке идет flex-plate, к механике - flywheel. По русски не могу найти термин, вроде как маховик, но он не отражает всей сути. Так вот на геликовской трансмиссии 722.9 бублик крепится 4 болтами, на геликовской 722.6 - даже не знаю, есть подозрение что там 6 болтов (3 группы по 2 болта). Если это так то 722.9 трансмиссию на 113 двигатель не поставить если только а) Не поменять бублик или б) Не заменить этот самый flex-plate. Взять flex-plate с более нового двигателя не получится - там болт-паттерн другой, те к коленвалу ее не прикрутить. Не уверен на предмет того что можно перебросить бублик и колокол с 722.9 на 722.6 Я точно смотрел, были заводские модификации G500 с M113, на которых стояла 722.9 - по коду модификации 463.247 официально были как 6-е, так 9-е коробки. На такой версии гелика с 722.9 бублик от 211-го стоит (A2112501502 или A211250150280), а на обычной (в этом контексте) версии с 722.6 бублик от 140-го (A1402500602 или A140250060280)... Изменено 11 апреля 2019 пользователем Pardoner Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
