nikola460
Декстрон 2 в бенз
nikola460
На форумах америкосов многие практикуют заливку 1 л декстрона на 100л топлива. Декстрон используют именно самый дешёвый, минеральный с целью мягкой промывки форсунок, камер сгорания, поршней. Все говорят про положительный эффект в работе двс-начинает работать мягче, пропадает расколбас, очень сильно продлевается жизнь топливного насоса. Приводятся конкретные примеры. Я залил в Экспресса, для профилактики, хотя там и так мотор шепчет. У Америки 92 бенз, а если быть точным ,там прописан 86 бенз по амеровским стандартам.. Люди говорят, что все присадки для очистки инжектора, которые стоят немало, сделаны как раз на основе декстрона. В гелика сейчас на заправке тоже залил. Разбодяжил литр масла в пятюшке с бензином и залил во время заправки полного бака. Погляжу будет ли какой-нибудь эффект. Мотор 113, на хололостых чуть подколбашивает его, будем посмотреть измениться ли что-то в его работе. Топливному насосу в любом случае полезно. Доложу здесь. Может быть, кто-то из наших тоже заливает его на бензинках?  Кто что думает по этому поводу?
Edited by nikola460
Grandzj
В давние времена этот метод применялся для продления жизни помирающего бензонасоса, в чероках/грандах в частности. О промывке мотора декстроном впервые слышу.
grom.
А что топливная на это скажет ?  И еще надо в емкости декстрон смешать с бензином и посмотреть на их дружбу.
Зы.исправный 113 -й очень ровно работает .
nikola460
Розовый бенз просто .  На американцах она говорит спасибо, судя по отзывам.
В солярку нынешнюю точно надо лить масло, ибо в борьбе за экологию из неё почти убрали всё то что имело смазывающие свойства, в бензин наверное тоже хуже не будет, только может тогда масло для двухтактный моторов, т е для бензопил и тд
nikola460
Именно декстрон из-за его состава рекомендуют. Разбирали люди мотор для интереса после езды с декстроном и обычный, фотки выкладывали. На декстроне днища поршней совершенно без нагара и свечи, как новые.
Леха
Не мешайте техники работать и она ответит тем же.
Oleg999
В теории, декстрон это масло. И при сгорании, как оно может отчищать днища поршней? х.з. имхо, на правду не притендую.
Может продукты сгорания вступают в реакцию с продуктами сгорания бензина,  хз, но маловероятно. Для смазки насоса и форсунок может быть, но для очистки двигателя как то сомнительно.  Да и при нормальном масле очищать то нечего
nikola460
8 часов назад, Oleg999 сказал:
Да, ХЗ, Олег, нагар исчезает как-то. Мягче работает. Расход по трассе заметно уменьшается типа. Почитай, в инете много тем  про это.
iveco77
11 часов назад, Artem сказал:
4 часа назад, nikola460 сказал:
Объективно пишет один-два чела на сайт. И они не пишут,просто зная,что толпа всё равно перекричит со своим "я ездил,я знаю".Это я про большой сайт. Типа дрома и т.д.
Edited by iveco77
Oleg999
Дром вообще помойка, "тойоташизофреников", захожу туда только цены посмотреть. Когда совсем заняться нечем.
grom.
Форсунки и насос и так купаются ,как сыр в масле с нашим  жирным бензином.
Имхо .лучше ливану литр винса в пустой бак .
