BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2019 Вот так натирает с обоих сторон. Ступичные не болтаются. Что это? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2019 А шкворневые ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2019 Шворневые не при чём. Спорт на кулаке висит а не на мосту Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2019 Ступичные или должны быть не вентилируемые диски, но это нужно совсем кривые руки иметь чтоб так поставить, машина какая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 414 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2019 Макс, как буд-то штифт упора колодки(круглый) выбит из суппорта внутрь и терёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2019 Может ступичные другой толщины. Часто подбирают подшипники просто по диаметрам, но они ещё и толщину имеют Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2019 Ступичные менял не давно? Скорее всего не оригинальный подшипник, который из за фаски на ступице не сел до конца на свое место Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2019 Понял, будем разбирать мост. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2019 1 час назад, BETEP777 сказал: Понял, будем разбирать мост. Спасибо. померяйте толщину диска в месте прилегания и чистоту плоскости ступицы Возможно плоскость прилегания на диске толще оригинала и ли не плотно сел диск на посадочное место ступицы. Может быть на диске не снята фаска в этом месте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2019 Че оказалось то ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
