PavelS
Замена лампочки в переключателе в 460 куз.
PavelS
Вытащить преключатель из бороды, отверткой нажать на железки с двух сторон и вытащить сам переключатель, потом отсоединить кнопку все тойже отверткой, снизу переключателя будет 4 зацепки отогнуть окуратно вверх и вниз вытаскивать переключатель, внимание выпадит 2 пружинки и 2 шарика лучше все закрыть рукой чтобы не разлетелось.
выключатель у вас в руках, крепление контактов окуратно отогнуть подходящим инструментом и вывести контакты лампочку можно достовать. Сборка проводиться в обратной последовательности, но чтобывсавить пружинку с шариком нужно вставить переключатель в обойму до технологического отверстия потом вставить пружинку и шарик сдвух сторон и дальше защелкнуть обойму до конца смотреть чтобы шарики и пружинки встали на место .
удачи :rolleyes
