Макс ОМ
Подсветка коробки как пеменять лампочку
Макс ОМ
перегорела лапочка подсветки коробки ну та которая в салоне подсвечивает названия передач как ее поменять и вообще где эту лампочку взять и какой у нее номер?
Макс
TEMOFEY
Надо разбирать механизм переключения.т.е.снять основную панель,потом накладку где буквы.а лампочка маленькая как на 2108 на щетке приборов.
Smol
сегодня поменял, тока ничего не разбирал...
снял панель, потянул за провода - лампа вместе с цоколем непонятно откуда вылезла...
лампу поменял, запихал на место:smile
завтра разберу установлю как положено...
RED463
Не надо ничо разбирать, ана так и меняется!
Smol
и чё? болтается там (где-то) лампочка как попало? место фиксации должно же быть...
Макс ОМ
стоп а можно поподробнее как ничего не разбирая туда подлесть что нужно откручивать или ничего не нужно и с какой стороны подлезать к проводам?
Макс
Smol
Макс
панель на которой находятся кнопки попогрея,
стеклоподъемников и т.д. просто плотно установлена в каркасе (у меня так)
снимаешь кожух с рычага переключения раздаточной коробки (понижайка-повышайка) и через открывшуюся глазам "дырку" выталкиваешь рукой панель вверх...
аккуратно! штоб не оторвать провода вытаскиваешь панель через ручку АКП... всё!
дальше ищи: где тот провод и где та лампа :smile
Anturage
Мля ну ктож такие советы дает? У тебя там уже все видимо раз :censored бано! Не надо ничего тянуть вверх! Будет испорчена фанера! И всю оставшуюся жизнь нормально на своем месте сидеть не будет!
Фанера в торце со стороны ручки раздатки закреплена кронштейном и саморезом. Его сначало нужно освободить!
RED463
Лампочка сидит в пластмассовом цоколе, из которого и идут провода. Цоколь плотно вставляется в отверстие в узле рычага АКПП. У меня ничего не болтается.
Smol
Anturage - 2006-12-26 9:29 ПМ
Smol - 2006-12-26 9:12 ПМ
Мля ну ктож такие советы дает? У тебя там уже все видимо раз:censored бано !
:huh да не , видимо не всё... правда, кронштейн и саморез отсутствуют :unsure какойто магдак атламал :laugh
а по поводу советов: читай выше внимательно... (у меня так)!!!
еслиб чел почувствовал сопротивление - два варианта:
1. либо догадался што нада что-то аткрутить
2. либо отламал (еслиб здоровья хватилоб :smile )... ну а в этом случае хватило ума отломать - значит должно хватить и починить :smile у меня так!!! :biggrin
Пы.Сы. уже сфотографировал в подробностях, завтра выложу...
Smol
:rememba завтра ещё отверстие поискать надо :smile
Диман G350
Антураж прав. Снимаем шкуру с раздатки, откручиваем саморез, сдвигаем деревяшку в сторону заднего сиденья, откидываем её в сторону, затем проверяем лампу подсветки селектора( находится она в левом, ближе к торпеде углу селектора, снизу, провода её можно увидеть) и контакты на ней. Там безцокольная лампа, может на ней усы отвалились или не достают до контактов разъема, либо лампа сдохла. Делал все сам, в течении 15 минут. Лампа была целая, раздвинул усы на ней побольше и все ок! :drink
Макс ОМ
ок спасибо теперь все понятно займусь на праздниках
Макс
Smol
вся последовательность в фото
отсутствует только момент с откручиванием самореза по причине неприсутствия ... :smile
Макс ОМ
спасибо то что нужно нужно в FAQ положить
в догонку вопрос а сняв деревяшку я смогу поменять подсветку в прикуривалетеле или нужно лезть со стороны торпеды?
Макс
Smol
Макс
о-о! у меня прикуриватель тож не горит :unsure пошел я разбираться и с этим :wink
marshal
От восьмёрки лучше не ставить, на один год может хватить - оригинал -A0025440294-1.2W :wink
Макс ОМ
как узнаешь как прикуриватель делать скажи Я тоже хочу что бы все свитилось
Smol
легко, больше ничего снимать ненадо... лампа в прикуривателе держится таким же образом как и в коробке... :smile
вот только если пальцы здоровые то придецца поковыряться :biggrin
Макс ОМ
ок спасибо а лампа там такая же ?
Я куплю пару и сразу полезу менять
Макс
Smol
Макс
лампы одинаковые...
я когда покупал - импортных не нашел,
взял отечественных жменю :laugh пригодяцца т.к. долго не живут
oris
как то видел один тип в крутилку печки рашын лампу вставил.... крутилка и поплавилась вся :surprise будьте бдительны ибо совецкие лампочки самые мощные и самые жаркие в мире :unknowing
SerGE300
Макс
Лампы там одинаковые: безцокальные, мощностью 1.2 Вт.
Отечественные лучше не брать: с ними, все, что хочешь может случиться!
Из импортных ставил Osram и Narva, если не подделка, то служит как оригинал.
P.S. Мощность 1.2Вт. Такие же лампы бывают и по-мощнее, но тогда чонить может расплавиться!
