stvor 0 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2005 Подскажите пожалуйста как снять щиток приборов на 463. 91 г. , а так же можно ли без снятия заменить лампочки подсветки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DMF 0 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2005 Чтобы было удобно, сначала отвинти руль (симаешь на себя середину, под ней гайка, вороток+помошник), сними.Теперь аккуратно вставь крючки из спиц в щли между приборкой и торпедо (положения 10 и 14 часов) и плавно на себя.Тут важно зацепить именно приборку, а не её стекло отдельно (поломаешь, оно дорогое).У тебя спидометр небось с тросиком, возможно надо будет его хомут крепления ослабить.У меня уже датчик холла спидометром управляет, так что тут не скажу точно.Засовываешь руку и вынимаешь патрончики лампы. Совет: сразу смени все лампы освещения, чтоб не наступать на грабли. (точно не помню, кажись их 3-4)Можно, конечно и не снимать руль, но это гемор и риск поцарапать торпеду, елозя приборкой между ней и рулем. Благо подушки у тебя нет.Удачи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2005 можно без снятия руля,чтоб положение его не потерять. береш отвертку шлицевую или че нибудь плоское-подкладываешь что-нибудь пластиковое,деревянное, тряпку и т.д под нее(отвертку), чтоб не поцарапать (хотя ее царапать устанешь), подсовываешь справа или слева под щиток, выдвигаешь его на себя до упора вруль, сдвигаешь влево-засовываешь туда руку-а там - провода отсоединяешь 4 шт внизу которые, теперь сдвигаешь вправо-отсоедияешь здоровую круглую фишку, провода, тросик, пробуешь вытащить приборку вправо-в каком-то из положений руля она вылезет.Замучаешся ставить на место фишку с индикатора темпиратуры. Если подождешь до покатушек -сниму там за пять мин поставлю за 10. Сабаку уже с этой приборкой сожрал из-за неработающего спидометра. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stvor 0 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2005 все спасибо.щиток снят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
