Dmitrij
Нужна помощь акпп 722.372
Dmitrij
ДруGи подскажите кто знает. Проблема такая, ехал километров 40 нажал кикдаун машина начала разгон и вдруг пропадает тяга, останавливаюсь, мотор колбасит как будто половина горшков отключилась. Заглушил мотор, снял клемму, покурил в сторонке, завожу, таже фигня, думаю нужно переехать на более удобное место, включаю драйв, машина еле едит двигатель колбасит еще больше, включаю заднюю,  а ее вообще нет. Понимаю что коробку в ремонт, но может кто знает куда лезть. Мотор 104 , АКПП 722.372.14. Нужны  Ваши советы. Заранее спасибо.
tash55
С движком сначала нужно разобраться.
Леха
7 минут назад, tash55 сказал:
Это точно, задняя по передаточному между первой и второй, если мотор не едет, тупо мощности не хватает, скорей по электрике что то, или катушки выбило либо провода.
yurok22031971
Каие обороты?,как реагирует двигатель на педаль газа? слышны ли какие нибудь посторонние шумы или стуки? менялась ли коса(проводка двигателя)? если растянута цепь,то могла от резкого набора частоты вращения перескочить. какой реальный пробег (примерно)? реле перегрузки тоже смотреть нужно,там частенько второй контур 87 L отваливается по причине коррозии в самом реле.
Dmitrij
23 часа назад, tash55 сказал:
После того как мотор остыл в ожидании помощи, думаю дай заведу, завожу и все работает, все ровно и обороты и масло , вклычаю драйв и он поехал, хорошо был не далеко от гаража, поехал потихоньку , проехал километров пять, видно коробка прогрелась и опять затроило. Заехал в гараж с божьей помощью, выключаю драйв на нейтраль и услышал гул подвывающий, включаю заднюю и чувствую она загрузилясь, отпускаю тормоз а езды нет, что за пихня. Может бублику край.
Dmitrij
23 часа назад, Леха сказал:
После того как мотор остыл, завел и все ровно работает, включил драйв и поехал, только очень тихо до гаража. Вьехал в гараж, включил нейтраль услышал гул в районе коробки, включил заднюю почувствовал как она загрузилась, а движения нет. Причем масло в коробке есть, на вид немного темноватое, менял его примерно 20000 назад.
Dmitrij
17 часов назад, yurok22031971 сказал:
Машина остыла и все норм, даже вперед поехала, но не долго, пока по видимому акпп не прогрелась и потом снова троение. Цепь норм, коса перебиралась, обороты когда остыла ровно, давление масла ок, вот только гул воющий появился когда режим нейтраль. Извини с реле не понял, если в нем что то оваливается, то тогда вообще все перестаёт работать или за что оно ответ несет.
Oleg999
В положении КПП N и Р двигатель ровно работает? Его не потряхивает, или снижение оборотов х.хода? Может подсвист присутствует? Просто когда из трёх катушек одна вылетает, он едет на 4-х цилиндрах. Очень легко проверить. Возможно при нагреве + вибрация что-то где-то отходит. 3-я АКПП не валится по температуре в аварийку.
Dmitrij
3 часа назад, Oleg999 сказал:
На N и P двигатель работает ровно, только на нейтралке в районе акпп появился гул подвывающий. Хорошо на счет катушки понятно, тогда куда делась задняя передача. И еще мне тут сказали что так колбасить двигатель может из-за  поломки бублика.
Oleg999
Ну вот это возможно,. Я не диагност, я лишь исключаю возможные неисправности. Но ведь бублику всё равно в какую сторону едет автомобиль?!
Леха
3 часа назад, Dmitrij сказал:
На 3 коробке бублик чтоб развалился это фантастика, ну или будешь один из первых, коробка нагрелась и мотор затроил не связано, ищи проблему в моторе как написано выше
Dmitrij
5 часов назад, Леха сказал:
Понял, но куда делась задняя то передача, ведь я на ней десятью минутами ранее выежал из гаража, а тут бац и нету. Этого ведь не может быть из-за мотора или я ошибаюсь
Dmitrij
8 часов назад, Oleg999 сказал:
Мне тоже так кажется, ведь задняя передача находится внутри коробки или я ошибаюсь и с бубликом она никак не связана
Oleg999
До этого задняя включалась нормально? Или с задержкой?
Dmitrij
10 часов назад, Oleg999 сказал:
Ну да вообще без проблем,  короче понял вскрытие покажет.
