Олексий
Ремонт АКПП 3ей серии .
Олексий
http://automatic-moskva.ru/?yclid=3393580179646843466 - кто что скажет про эту контору ? Адаптер для проверки коробок - это механический стенд на котором можно крутить и древние безмозговые коробки , или это тупо электронная диагностическая хрень ? Доезжает коробас , думаю где чинить - то ли у местных умельцев , то ли отослать в эту или аналогичную контору , то ли частному спецу в ту же Москву рекомендованному старожилами то го же Олд Мерина например .
Да , и кто что скажет о ремкомплектах Аток и Пресижн . И какие фрики брать - заменители или не жлобиться и взять Борг Варнер для душевного спокойствия хотяб ?
Олексий
И еще вопрос . https://www.atpshop.ru/repair-kits.html - никто не покупал чего в этом магазе ? Цены вроде адекватные , только чтот у них выходит что все на все коробки третьей серии - одинаковое , ну кроме фильтров и поддонов .
yurok22031971
22 минуты назад, Олексий сказал:
У Моего друга коробка навернулась. Правда у него 124-й, поехал ремонтировать коробку. В итоге: отдал свою неисправную,заплатил 45 тыс руб. и катается уже пару месяцев шикарно. Я у него спрашивал по поводу ремонта акпп от гелика,он сказал что мастер ему сказал что ему без разницы от какого авто коробка,ремонт качественный и с гарантией. Если интересно, могу узнать.
Гоша
Отремонтировать самому. Ни чего там сложного нет.
Oleg999
Фрикционы, уплотнения, прокладки только оригинал.
iveco77
Я поступил вот так http://mbo4x4.ru/index.phtml?way=journal&ID=126
Это и дешевле,и надёжнее. Купил торкс-уж не помню какой-да прокладку-пластину.Которую можно было и не покупать.
3 часа назад, iveco77 сказал:
Там написано про разные модификации, от 500, 320 и тд. Я так и не понял, потроха например от 500 можно запихнуть в корпус родной от 606?
Олексий
9 часов назад, Гоша сказал:
Нее , тренироваться нужно на котятах ( так мой плиточник знакомый говорит ) :smiley3: !
4 часа назад, iveco77 сказал:
Это вроде про 6ю серию ?
Нет желания тренироваться самому / снимать / ставить / снимать / ставить . Родная проездила 350 тыщ , если верить спидометру . Хочеться просто перебрать , и если еще на 200 хватит - то мне на всю жизнь .
iveco77
20 часов назад, Олексий сказал:
 :smiley3: !
Так же можно и поступить с 3 серией. Распилы с японии возят всякие.
21 час назад, Artem сказал:
Можно. Но в аварийный режим сваливается. Передаточные числа другие. А так корпус одинаков,всё ставится.
Олексий
Сегодня начал опрос местных делателей коробок . Первый результат - 600 убитых енотов за работу . Можно в еквиваленте . Кореш охарактеризовал просто - ох....ли совсем .
Контрактную брать не вижу смысла . Ибо непонятно какой в реале пробег , и какой наездник на ней катался . Хочу именно перебрать свою , по идее , просто ремкомплект резинок/сальников , втулка насоса , комплект фриков . Наверно одна лента . Ну фильтр с жижей ессесно . В самом фиговом случае может и вторая лента и железные диски - но это наврядли . К тому же есть вторая , от 3 литровой бензинки которая по идее должна встать и может даже поехать ( ибо Б/У приобретена по случаю занедорого совсем ) - поставлю , узню заодно что с ней на самом деле , если что - распущу на потроха  . Там единственный по идее ньюанс это то что она едет со второй , а с первой только с кика . Но на покататься недельку другую пока зачиню свою - сойдет .
Чую , буду делать сам - ибо отсылать куда то  как то стремно . Хотя ценник за переборку в конторе на которую ссылку давал - 11 рублей - просто смешон по сравнению с прайсом местного умельца , даже с учетом пересыла туда/обратно . Хотя , карданы с пересылом сделать  в Карданбалансе обошлось в ДВА раза дешевле чем у наших в Севастополе  , и я думаю , что наши не то что не покрасили бы - а даже врядли нормально помыли .
iveco77
ничёсси...600уе. Это даже за грузовую механику очень дорого
Oleg999
6 минут назад, iveco77 сказал:
И это только работа + з/частей.... Так что лучше самому перебрать.
Олексий
Gоспода москвичи  , ни у кого нет возможности посмотреть вживую на контору коробочную по ссылке моей ? Может кому еще пригодиться на будущее . Сегодня позвонил , менеджер вроде даже технически грамотный , коробку потрошат , потом звонят - согласовывают объем работ , выбор и цену запчастей , потом собирают . Можно присутствовать самому или представителю . Честно говоря - заманчиво . Работа примерно 11 кРуб, с железками 35 - 40 выйдет , если ничего непредвиденного не вылезет .
Второй вариант вырисовался - мастер под Темрюком , вроде говорят - нормальный , есть даже минимерсоразборка под боком . Прайс вроде - снять/починить/поставить - 15 кРуб . Пока не звонил . От меня 350 км , можно съездить с ночевкой на рыбалку :smiley40: . Или если привезти снятую/помытую коробку и все запчасти ( и ничего неожиданного не вылезет ) - то даже за день управиться . И все под контролем .
А наши супермастера за 600 бачей - пусть лапу сосут , заднюю , среднюю ...
Oleg999
Я бы по мастеру с Темрюка, проработал вариант, в первую очередь.
Олексий
Третья серия после антракта !
Вчера таки дошли руки до снятия своей коробки . Стояла непонятная легковая , с глубоким поддоном но без сапунов ( с обычным легковым грибком ) , обрезанным хвостовиком выходноговала АКПП и заткнутым ошметком рубашки троса спидометра . Собственно , желание ее капиталить уменьшилось резко . Номера на площадке просто НЕТ , совсем . Не спилен , а просто чистая отливка . Но есть приклепанная табличка на колоколе . Это кто вообще ?!
Пока возник вопрос - на гидроблоке самом есть номер - по которому можно понять с какой коробка будет трогаться ? Просто я пока исследовал вопрос о капремонте - купил здесь на форуме свежеделанную вроде коробку , но она вроде должна трогаться со 2 ой . Хозяин этой коробки до кучи прислал гидроблок отдельно аккуратно завернутый , который вроде должен трогаться с первой . Я конечно просто прикручу купленную коробку как есть , но терзают меня сомнения , что слабоват будет 603й для трогания со второй - вот я исследую варианты на будущее .
Ну и еще мысль - никто не примерял фланец моста вместо фланца АКПП на 8 дырок ? Резьба на вале и морковке одинаковая , только гайки под головки на 30 и 32 ...
Олексий
Сегодня воткнул для експеримента купленную год назад на Олде на железки за три кРуб 722.358 ( взял просто на железки из жадности - но открыв поддон - жижа чистая стружки/опилки нет - решил просто ради интереса потратить два раза по пол дня и попробовать ее засунуть , если что - пойдет в будущем на гусеничный снегоход ) - самое забавное , что она даже едет вперед и не сильно буксует 2-3-4 , не работает кик ( но это вроде продавец клапан выдернул из нее ) . Только задняя как то не включилась , потом пару раз включилась когда мордой вниз встал , потом опять не включается . В принципе , ожидать чуда от коробки провалявшейся еще до меня где то в сарае 3-4-5 лет - глупо ! Но какой живучий агрегат !
Отфоткал гидроблок присланный продавцом со следующим Геленовским коробасом . Может кто подскажет от чего это и с какой едет . По идее , если коробочник помоет и поменяет в нем резинки ( чтоб  я своими волшебными ручками от греха не накосячил ) - то он просто прикручивается снизу сняв поддон и вуаля - ятрогаюсь с первой ?
Бродит в голове глупая , а может и умная мысль - прикрутить етот гидроблок просто как есть сейчас на эту стоящую на машине коробку 124 го - посмотреть че будет то . Все равно ее или в починку , или в разбор без задней ?!
Да .еще - чет я улучшения динамики при поездке без переднего кардана как то не ощутил .И вообщем то это логично , так как хабов нет и потроха передка все равно крутятся . Только надоело стоять каждый раз как заглушиш /заведеш пока блокировка включиться . Зато теперь я точно знаю , что подвывает у мене передний мост .
iveco77
Вот послушали бы моего совета.. купить контракт. Но не из европы-утиль,а из японии. С символическим пробегом в 40-70 тыс.
Олексий
Ну , я купил здесь у форумчанина геленовскую коробку перебранную с его слов в 15 году , оригинальными запчастями , и проездившую тыщ сорок с того времени - за 25 рублей . С бубликом , щупом и тросом до кучи. И гидроблоком едущим вроде с первой . А с покупкойасех этих конктрактных агрегатов - это у вас все просто , а Москве , или даже в Ростове / Краснодаре наверное . А у нас - ты покупаеш кота в мешке , без возможности пощупать / понюхать / поставить - проехаться . Но с вероятностью кидалова, или того , что пришлют просто хлам .
iveco77
22.06.2019 в 18:47, Олексий сказал:
Чё,до вас распилы с япии совсем не доезжают?
Oleg999
Там пруля в отличии от того же краснодарского края, нету вообще. Так сказать экзотика. Соответственно и с япией врятли кто работает.
Гоша
Свободная ниша для бизнеса)
Олексий
2 часа назад, Oleg999 сказал:
Это че за неприличное слово ? :smiley31:
Oleg999
Пруль- Авто с правосторонним расположении руля.                                  Япия- Япония.
