Gumanoid
Стук в рулевой
Gumanoid
Имеем 463, 2011 г. при повороте руля бывает короткий стук где-то в середине хода. к то подскажет к чему готовится?
Gangster
Начни с проверки рулевых наконечников (у меня такие симптомы на 463 были именно из-за разбитого наконечника), потом посмотри крестовины рулевого кардана (вряд-ли на таком свежем авто, но вдруг). Если не найдешь причину в них, то остается самое дорогое и сложное - рулевой редуктор.
nikola460
Ещё смотрите затянуты ли болты на рулевом вале. Но от них обычно на кочках при поворотах в руль простукивает.
И посмотри затянуты ли хорошо крепления поперечной реактивной тяги, которая мост держит от боковых смещений
Gumanoid
Спасибо, в выходные поеду смотреть
levborism
1 час назад, Gumanoid сказал:
Отпишитесь, если найдёте дефект.
Имею похожие симптомы.
Машина 2007 года.
После стоянки, первые 100 метров по кочкам.
Потом тишина, в любых режимах и условиях.
Диагностика, естественно, ничего не нашла.
Gumanoid
У меня короткий стук на стоячем авто, где-то в средине хода руля
Гоша
Крестовины нужно бы проверить
Василич
Был с подобной проблемой и в Гидромастере, и в Мади и у Михея. Ничего не нашли. Стук то есть то нет.
Gumanoid
8 минут назад, Василич сказал:
вот и у меня так же, грешу на наконечники, сейчас по всему городу асфальт перекладывают постоянно на кочках прыгать приходится
Леха
1 час назад, Василич сказал:
Рулевую колонку ниже или выше поставь посмотри результат, то есть руль.
Леха
Там пластмасовое соединения либо оно, либо крестовины, может р в шине что развалилось но это редкость
Василич
18 часов назад, Леха сказал:
У меня 96 год, по высоте и наклону не регулируется.
Леха
Тогда либо крестовины либо шлицевая больше там нечему стучать, крестовины есть в продаже можно заменить, можно взять за вал около вакуума и подвергать, в большинстве случаев понятно что разбито.
Gumanoid
В общем приговорили оба наконечника, в пятницу меняю по итогам отпишусь
