buba
ручка раздатки
buba
Вибрирует ручка раздатки !!!! Но только в начале движении, потом пропадает !!!! Что может быть ? :rememba
serp
см. крестовины :happy
Илья G.
Не обязательно крестовины :shock У меня при резком трогании с места "тапка в пол" в самом начале движения тоже трясется Какой двигатель ?
buba
104 двигло.
А с крестовинами чего делать?
buba
Сказали, что шрусы между коробкой и раздаткой.
Крестовины и подушки в норме. :unknowing
ронин
между коробкой и раздаткой шрусов нет, там крестовины
Стыкъ
Это у тебя Сань нету - а на 463 с 94 (вроде с такого :unknowing ) ставят как раз ШРУСы :wink
Reklamist
При трогании вибрации:
1. Проверить опоры двигателя.
2. Проверить промежуточный вал на люфты.
3. проверить крепление раздатки.
Хдето в этих местах зарыто ИМХО...
Илюха
У нас на коротком вибрирует, оказалось что сгнили все резинки на которых она держиться, уже даже раздатку другую приволокли, а дело в каких то резиночках оказалось :laugh Стоят они, правда, немало.
glory
А шо разве на 463 есть ручка раздатки? :blink
Reklamist
:lool А как же... Не путай ручки-кнопки блокировок... :happy
Serg124
ты сам не путай :tongue с 2000 нету этой ручки - есть кнопка low
Reklamist
Ну я имел ввиду машины 91-99 годов выпуска... Пока на 2000 не засматриваюсь... Мошна худенькая.. :unsure
maximka
Да не парьтесь вы...машина военная..немного вибрации не помешает
DMF
Пральна тебе сказали:шрусы промежуточного вала это.
Диагностируется руками под машиной по наличию люфта промвала.
не затягивай с заменой. а то шлицы на "палке" разобъешь.
Естественно остальное проверить не помешает.
Serg124
хорошая фраза из анегдота "если я на диете это неозначает что я немогу посмотреть меню" :laugh
фермер
У меня тоже люфт ( 5 л. 1998 ), позвонил на станцию, сказали: ездить пока нет вибрации, а затем замена целиком,т.к. шрусы отдельно не меняются. Чему из ими сказанного верить ? Ждать вибрации :laugh ? И правда ли что вал не ремонтопригоден потом ?
Serg124
в оригинале кардан идет всборе, хотя пожизни он разборный.... :unknowing
Desert Foxx
Верь всему сказанному опытными форумчанами:
- заводом-изготовителем предусмотрена замена "в сборе".
- по жизни шрусы меняются за час, что стоит около 9000 руб с работой.
- ждать пока затрясет машину от вибрации - вредно!
Меняй и не парься, удачи! :smile
oris
где то вы, сэрр, ошибаетесь: граната стоит где-то 5500 рэ. а их две :unknowing
Desert Foxx
Писал по памяти, но помню, что когда решал эту проблему - фигурировала именно эта сумма.....
Если сильно принципиально - могу поискать бумажки...
Диман G350
Сашь, глянь если не трудно, и вспомни, что и как, и где менял. А то у меня та же беда, ручка ходуном ходит. А посмотрел, кардан всборе :shock 810 ЕВРО. Во вторник буду смотреть.. Вдруг резинки, на что мало расчитываю :sad
serp
Менял их _Вит_
ищите по автору
Desert Foxx
Я точно менял шрусы промежуточного кардана (их там, соответственно, два) в сервисе на Шмитовском 30 декабря прошлого года перед поездкой в Эстонию..
Шрусы есть у них в наличии, договориваешься - приезжаешь - делают при тебе - уезжаешь довольный.
Сумму не помню, но готов в понедельник поискать счет их этой фирмы...
По-любому у них получалась стоимость шрусов 1 в 1 с МБ-склад
Admiral
А в идеале совсем никакой вибрации быть не должно? Или все таки легкая должна присутствовать??? :unknowing
и как определить насколько сильная она?
на глаз тоже не видна (или видна совсем незначительно).машину из из этого не тресет .
у меня чувствуется и когда стоишь и когда едешь, но только когда рука лежит на рычаге.
насколько это серьезно? :help :help :help
