BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2019 Дорестайл. Водительский работает, остальные нет. Но при нажатии на любую кнопку, реле щелкает. Достал реле, вскрыл - девственно новое. Куда копать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2019 (изменено) Макс, а работали вообще? Обшиву сними, на разъеме контролькой питание глянь.Если есть, то мотор сдох(либо штекер),по мотору можно стукнуть(если щетки подвисли), если нет, то возможно переломился в гофре.Ну и так далее к блоку предохранителей. Изменено 21 мая 2019 пользователем tash55 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2019 1 час назад, BETEP777 сказал: Дорестайл. Водительский работает, остальные нет. Но при нажатии на любую кнопку, реле щелкает. Достал реле, вскрыл - девственно новое. Куда копать? Там целый блок стоит, может он чего, подходит от 202 ц класс, стоит копейки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2019 14 минут назад, Леха сказал: Там целый блок стоит, может он чего, подходит от 202 ц класс, стоит копейки Это который блок комфорта, или как то так называется? Который даёт возможность закрывать окна при открытой двери если выключено зажигание? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2019 44 минуты назад, Artem сказал: Это который блок комфорта, или как то так называется? Который даёт возможность закрывать окна при открытой двери если выключено зажигание? Вероятно он, больше там не чему, все с кнопок идёт на него, с него уже потом на стеклоподъёмники, блок на все четыре двери Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2019 1 час назад, Леха сказал: Вероятно он, больше там не чему, все с кнопок идёт на него, с него уже потом на стеклоподъёмники, блок на все четыре двери Он подходит от 202? Он же и сиденья двигает при открытых дверях если зажигание выключено Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2019 15 минут назад, Artem сказал: Он подходит от 202? Он же и сиденья двигает при открытых дверях если зажигание выключено При чем здесь сиденья, блоки одинаковые, номер на 202 начинается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2019 Люк в нем есть, может и сидухи включает, хотя там реле отдельное есть, блоки бывают на 2 двери и четыре, внимательней при покупки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2019 Он тоже целка, забыл про это написать))) 3 часа назад, Artem сказал: Он подходит от 202? Он же и сиденья двигает при открытых дверях если зажигание выключено Ты как то спрашивал))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2019 21 минуту назад, BETEP777 сказал: Он тоже целка, забыл про это написать))) Ты как то спрашивал))) На фото какой-то колхоз, он стоит 1тр Да и не похож Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2019 19 часов назад, Леха сказал: На фото какой-то колхоз, он стоит 1тр Да и не похож Это как то спрашивал Артем, можно ли заменить реле в блоках. Я говорю можно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2019 На фотке блок управления стеклоподъемниками от гелика? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2019 В общем сигнал с кнопок идет. Напрямую подключал моторы - не работают. Надо искать замену. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2019 22.05.2019 в 22:07, Artem сказал: На фотке блок управления стеклоподъемниками от гелика? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2019 Дайте ссылку про аналоги моторов, помню была.... поиск гавно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 74 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2019 Может и не в тему ответ, но мне Моторы стеклоподъемников перебирали, внутри они от влаги были покрыты налетом ржи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2019 4 часа назад, BETEP777 сказал: Так при чём здесь к 40? Это другое реле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2019 21.05.2019 в 15:44, BETEP777 сказал: Дорестайл. Водительский работает, остальные нет. Но при нажатии на любую кнопку, реле щелкает. Достал реле, вскрыл - девственно новое. Куда копать? А кнопка блокировки других дверей не выключена? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2019 Не претендую на истину - но посмотрите стеклоподъемники от Шнив всяких . Внешне подозрительно похожи . Причем как то видел даже Бош на них написано . Может просто купить стеклоподьемник от той же Шнивы , моторчик открутить , остальное - выкинуть . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 74 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2019 https://xn--80adcccfae2cvf.xn--p1ai/gwagen/index.php?topic=16008.0 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2019 03.06.2019 в 18:47, Леха сказал: А кнопка блокировки других дверей не выключена? Выключена. Я вскрыл все двери, снял фишки. Подключил тестер, со всех кнопок идет сигнал. Подцепил моторы напрямую к акб - молчат. Собрал все назад. 03.06.2019 в 22:59, Василич сказал: https://xn--80adcccfae2cvf.xn--p1ai/gwagen/index.php?topic=16008.0 Я не хочу менять стеклоподъемники, просто думаю моторы ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2019 Водительский стал щелкать и не реагировать на кнопку. Подвесил кнопку другую - ничего. Снял обшивку - провода целые. Думаю закоротил мотор. Поменял, такая же хня. Блок комфорта значит, подцепил другой все супер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2019 А как от туда моторы вытаскиваются? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2019 Стеклоподъёмник снимаешь и открывается мотор маленькой звёздочкой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2019 Открутил, стоит мертво Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
