Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2019 Ищу ходовые огни из очков Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2019 Есть оригинал без блоков Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2019 Сколько стоит и можно ли их без блоков подключить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2019 35 минут назад, Igorf1980 сказал: можно ли их без блоков подключить? Можно в параллель к габаритам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2019 1 минуту назад, Гоша сказал: Можно в параллель к габаритам Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2019 4 минуты назад, Гоша сказал: Можно в параллель к габаритам Зачем это извращения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2019 1 час назад, Igorf1980 сказал: Сколько стоит и можно ли их без блоков подключить? 15000,можно без блоков подключить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2019 25 минут назад, Леха сказал: Зачем это извращения Это самый простой способ. При чем тут извращения? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2019 10 минут назад, Гоша сказал: Это самый простой способ. При чем тут извращения? Вот именно, в оригинале они и подключаются без блоков. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2019 2 часа назад, Гоша сказал: Это самый простой способ. При чем тут извращения? Если правильно понимаю, нужно включить габариты чтоб они загорелись, зачем этот колхоз, сел в авто, завел они загорелись так должно быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2019 всем спасибо уже купил тему можно закрывать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2019 3 часа назад, Леха сказал: Если правильно понимаю, нужно включить габариты чтоб они загорелись, зачем этот колхоз, сел в авто, завел они загорелись так должно быть Зачем колхоз с релюхами, если можно обойтись без?) только вкл габариты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2019 Тогда можно на любой провод можно подключить где от зажигания плюс появляется. Но тогда при включении стартера тухнуть будут, а диоды вроде не любят скачков напряжения. На генераторе по идее может быть контакт, на котором появляется плюс когда пошла зарядка. Если его найти, можно обычное квадратное реле через него подключить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2019 У них потребления меньше чем нужно управлению реле, зачем оно нада? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2019 2 часа назад, Леха сказал: У них потребления меньше чем нужно управлению реле, зачем оно нада? Не уверен. Там диодов много и они далеко не слабые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
