Gumanoid
Постоянно работают эл.вентиляторы
Gumanoid
Подскажи господа, в связи с наступившей жарой включаю кондиционер и почти сразу начинают работать эл.вентиляторы и молотят все время, отрубаются только на трассе. Сам вопрос, это нормально или стоит промыть радиаторы с разборкой. У дилера такая процедура и еще плюсом замена антифриза 27 тр стоит
yurok22031971
2 часа назад, Gumanoid сказал:
Это нормально,во избежании перегрева вентили в жару включаются сразу. Вот если бы не включались,то стоит бить тревогу.
У меня они в сырую погоду иногда сами включаются, иногда на заглушенной машине. Какое реле и где надо смотреть?
Vlad205
Вентиляторы включаются когда в системе повышается давление. В жару могут сразу же включится. У меня на ом603 стоят 2 датчика возле"правой фары". Один отвечает за наличие фреона (не включит компрессор если там его нет) в системе а другой за повышение давления (включает вентиляторы при росте давления).
1 час назад, Vlad205 сказал:
Это понято, но они не только от кондишена включаются, а и от температуры тосола тоже
Датчики на тосол и фреон скорее всего только управляют реле, ибо сила тока на пррпелеры большая. Кто знает, где это реле?
Fader
10.06.2019 в 13:24, Gumanoid сказал:
Всё правильно работает. На трассе радиаторы обдуваются встречным потоком, Радиаторы можно самому промыть керхером и не снимая с машины - тоже помогает. Решётку только надо снять и придерживать электровентиляторы, чтобы лопасти не мешали.
Fader
18 часов назад, Artem сказал:
Под бардачком стоит планка с несколькими реле. 4rD 003 520-01. Нужное тебе примерно по центру планки. Включаешь кондей, дожидаешься, пока включатся вентиляторы, выдёргиваешь реле по одному и находишь то, которое за них отвечает. Оно не пропаивается, его надо просто заменить.
Это я про машину 98 года. В 96-м не уверен что именно так устроено.
Edited by Fader
Ferdinandis
Всем доброго дня! вопрос по теме: кто-нибудь сам снимал радиатор с целью промывки? сняв решетку, пришел к выводу что как то там не все просто
Vlad205
19 минут назад, Ferdinandis сказал:
Фреон стравливать же не будешь? Сними дефлектор  и от стороны мотора промой. Когда себе мыл, вначале снял морду - убрал венттокрылы и мыл - пол дня керхером и гросовской химией. Но в начале щеточкой пух поудирал а то он забьется.
iveco77
самый простой вариант,это разобрать всю морду,со снятием бампера и конденсатора. Дешевле пожертвовать фреоном,чем основной радик вынимать.
grom.
Бампер не мешает , решетку и карлсоны снимаешь, крепления радиатора откручиваешь ,чуть отодвигаешь  и моешь с двух сторон.
Если все в хлам забито после говен ,тогда лучше снять кондейный , предварительно отсосав фреон у кондиционерщиков.
iveco77
6 минут назад, grom. сказал:
когда возникает вопрос о мойке радиков,уж поверь,там всё вхлам забито. И бампер особенно мешает промыть самую грязную,нижнюю часть. Бить струёй наискось-загнуть все ламели радиатора. Только всё разбирать.
grom.
3 часа назад, iveco77 сказал:
Может только у меня кондсор выше бампера расположен?
Зачем снимать ,работа ради работы ?
На мерсах толстая сетка не мнется в отличие от латунных))
iveco77
18 часов назад, grom. сказал:
На мерсах обычный радиатор. Не льсти мерсу. Мнётся ещё как.  Половина радиатора,самая забитая,находится ниже конденсора.В аккурат за бампером.
9 минут назад, iveco77 сказал:
Всё так и есть. Тоже мыл
ян_
11.06.2019 в 18:01, iveco77 сказал:
Основной как раз быстрей и проще.
grom.
4 часа назад, iveco77 сказал:
Да обычный -крепкий ,каким и должен быть в отличие от рисоварок .
Про мнутся ,не мнутся не мне рассказывать ,20лет уже в руках кручу эти радиаторы .
yurok22031971
11.06.2019 в 15:33, Fader сказал:
У Меня 96 год. возле термостата стоят два датчика температуры,один настроен на 100 градусов,другой на 110 градусов. Когда замыкаю 100 градусный вентили крутятся на средней скорости,а когда замыкаю 110 градусный крутят на максималке. Когда крутят на максималке ток проходит нехилый,однажды когда перемыкал нечаянно дотронулся в момент замыкания контактов до отвертки,так дернуло нормально, как будто 220 с малым током проскочило.Пару лет назад поменял один карлсон на неоригинал,оригинал стоит уж неприлично дорого. Пока крутит а на старом поменял щетки и теперь в запасе.
yurok22031971
11.06.2019 в 15:53, Ferdinandis сказал:
Я свой промывал со снятием основного. Слил антифриз,снял патрубки,крепления верхние и вынул его. Промыл керхером. Также промыл керхером радиатор кондея. Работа заняла 3 часа со снятием и установкой. Еще помню кто то посоветовал мне жидкость для наружной очистки радиатора. Побрызгал,подождал 5 минут и смыл. Визуально перед применением очистки радиатор после промывки водой из керхера выглядел вполне нормально,но когда стал смывать после очистителя вода была темно серая.Зато после радиатор был как у кота яички.Соты аж блестели,скорее всего просто смыло окислы. Было сие действо в 2013 году. Если кому поможет мой опыт то готов порыться в своих папках в которых веду полный учет всех работ и запчастей и найти по чекам то средство которое использовал.
yurok22031971
Вот в таких папках у Меня хранится все заказ-наряды, чеки,накладные.
1 час назад, ян_ сказал:
Ты попробуй открути от него шланги масла двигателя и коробки
yurok22031971
несколько лет назад менял отцу радиатор (ставил китайский),все открутилось нормально,без всяких проблем.
iveco77
6 часов назад, Artem сказал:
Во-во. Нижний,маслянный.
7 часов назад, grom. сказал:
Обычный. Давай ещё померяемся количеством снятых для промывки радиаторов,их общей площадью. Ламели очень слабые. Как и на всех вообще импортных радиаторах.
Ка463
Может че у вас на дизелях по другому, на м104 скидывал радиатор вообще без проблем, откручивается все легко без напряга
