Ка463
Распорная втулка в мосту
Ка463
Задался я тут вопросом, зачем нужна распорная втулка в нашем мосту, сидит она на ведущем валу подпирает малый подшипник к гайке и не дает той раскрутиться, больше аргументов для ее целевой необходимости не нашел, а так как гайку можно закернить, то смысл в втулке отпадает совсем.... есть еще идеи у кого ?
Штиль
щас эхсперты подтянутся))
Oleg999
О какой втулке речь? И в каком мосту, задний, передний, тормоза диски, барабаны?
Леха
25 минут назад, Oleg999 сказал:
Какая разница какой мост, есть она в каждом,
Леха
5 часов назад, Ка463 сказал:
А как выдержать пред натяг одинаковый на обоих подшипниках и при чем тут гайка.
IVladimir
тема - поболтать ни о чем. " я задумался ....". до вас все придумано.
Ка463
4 часа назад, Леха сказал:
А причем тут втулка и преднатяг ? кроме того что вы во время затяжки гайки если убрать втулку, вместо метровой трубы будете использовать обычную трещетку, разницы не будет.
Вот давайте подумаем,  связка где задействована втулка выходит такая,
гайка, фланец, малый подшипник, втулка
Как это работает, втулка сидит на валу и давит на передний подшипник в сторону снятия с вала! (это важно) далее, подшипник давит на фланец, а тот на гайку, то есть если бы втулка стояла перед подшипником и давила на подшипник в обратную сторону, работая на преднатяг переднего и заднего подшипника тогда да, в нашем же варианте все наоборот, она не как не компенсирует даже износ подшипников, любой люфт втулка будет только поддерживать а не как не уменьшать, опять же из за того что она работает в обратную сторону, просто поджимая всю эту сборку к гайке что бы та не раскрутилась !
ЗЫ Вот кстати нашел такое же подтверждение назначения втулки.
Edited by Ка463
Oleg999
3 часа назад, Леха сказал:
Приношу извинения, не внимательно прочитал. Речь идёт о детали под номером 155.
А я подумал что ещё есть втулка на полуоси:
Edited by Oleg999
Втулка же между двумя конусными подшипниками,  сжимая её убирается люфт в них
Ка463
10 минут назад, Artem сказал:
А что, без втулки вы не сможете убрать люфт ?
 Люфт вы убираете не втулкой, а крутя гайку хвостовика, фланец упирается в малый подшипник и двигает его по валу, тем самым прижимая подшипники к обоймам которые установлены в корпусе моста, а втулка тут не приделах.
2 часа назад, Ка463 сказал:
Хороший вопрос.  Действитвительно, система как в ступице.  Зачем тогда втулка не понятно
Леха
35 минут назад, Artem сказал:
Следующея идея будет в мост положить салидол вместо масло так понимаю.
Oleg999
1 час назад, Леха сказал:
И заварить всё сваркой, ведь при разборе можно болгаркой воспользоваться:smiley2:.
Edited by Oleg999
Леха
41 минуту назад, Oleg999 сказал:
Молоток на первом месте
Зачем думать, можно тупо сбить, болгарка уже ума требует
Ну так ответьте человеку раз умныные такие.
Ка463
2 минуты назад, Artem сказал:
Да не обращайте внимания... когда кончаются аргументы, хамло вылазит наружу.
Как я предполагаю, при сборке не кто гайки не кернит на заводе, и используют втулку по прямому назначению, но так как машина изначально была военной, то дополнительно сделали выемку на ведущем валу, для возможности закернить гайку в полевых условиях где нить в пустыне.
Про хамло мне не рассказывайте,  давно наблюдаю. Когда по делу нечего сказать, чего только не услышишь.
Всё же законтрить гайку можно, как аварийный вариант. Но при постоянном использовании люфт быстро появится
А вообще инерция мышления хреновая штука. У разных видов в ходе эволюции развивалось то, что помогало  выжить. У кого то клыки, когти и тд. У человека это мозг. Но сегодня когда работу мозга делают навигаторы, калькуляторы, висы и прочая хрень,  это уже не эволюция а регресс
Ты русский язык выучи сначала, мастер блин, слово солидол не знает как пишется. Видимо и читать на банке не умеешь
Ка463
13 минут назад, Artem сказал:
Ага, порывшись в интернете накопал такое утверждение, втулка нужна что бы гайка затянулась с нужным моментом, а без нее конические подшипники не обеспечат преднатяга гайки
вот цитата
Цитата
Главное же ее назначение — обеспечить затяжку гайки моментом 12…26 кгс-м. Распорная втулка играет роль, аналогичную роли пружинной шайбы в обычном резьбовом соединении. Что касается подшипников, то тут действие ее обратное — втулка стремится сместить внутренние кольца и увеличить осевые зазоры.
Oleg999
Об этом Леха и сказал ещё в четвёртом посте, просто своими словами. И хамить никто не собирался, так поржали.
Леха
8 часов назад, Artem сказал:
Ну нет у меня сАлидола в гараже, хотя если придёте к тому что нужно его использовать, пойду куплю, хотя наверное наврятли получится, как пишется не знаю.
Fader
Это плохо. Он должен быть в любом порядочном гараже.
Ка463
4 часа назад, Oleg999 сказал:
Его ответ далек от истины,
Как правильно заметил Artem, принцип тот же что и на ступице колеса, только тут втулка обеспечивает преднатяг гайки, это было бы актуально если бы подшипник садился на вал "от руки" как на уазах, но в нашем случае сам подшипник запрессовывается с приличным усилием на вал, и не каких люфтов как в ступице тут не может быть, так что главная роль втулки по большей части, это удерживать гайку от раскручивания, что становится не актуально в случае ее законтривания.
5 часов назад, Oleg999 сказал:
Он сказал вообще о другом, преднатяг подшипников гайкой регулируется а не втулкой.  А на счёт зачем думать, до вас всё придумано, вот так и погибнет человечество. Две большие разницы дойти до чего то своим умом или тупо веровать в то чего не понимаешь сам
