фермер
пыльник наконечника рулевой тяги
фермер
Износился - пытаюсь заменить. Не получается :angry Проделал следующие операции : вытащил стопор из болта, выкрутил болт , поддомкратил сошку слегка , выбиваю палец наконечника из отверстия сошки - не идет,а сольно бить боюсь :smile Может че делаю не так - кто знает подскажите плииз :sad
Стыкъ
А куда бьешь то?прямо по пальцу тяги или по сошке?
Нужен резкий удар легким молотком по рычагу сошки :excl
фермер
Я бью по пальцу наконечника, но чтобы не повредить его шляпку с резьбой там есть углубление для упора под удар - вот по нему острым зубилом и стучу. Попробовал как ты - не выходит :angry Может ударить от души или :laugh еще подумать :rolleyes А что скажет сен сей Ронин по этому вопросу ? :smile
garik
А шо съемников не бывает подходящих?
я на др авто обычно домкратом упирался и давил на палец пока не сорвет,постукивая молотком по сошке.....а здесь так не получится?
Стыкъ
От души колошматить не надо - надо буквально чуть чуть надавить на тягу
монтировкой и сделать один или несколько резких ударов именно легким молотком :wink
А пыльник какой ставить будешь? - а то мерсовский номер на него есть а цены нет, и
никто не берется привезти такое :unknowing
Борис
Еще варианты для закисших пальцев:
Греть газовой горелкой или техническим феном тягу сколько можно, монтажкой давить на палец и дубасить молотком по тяге при этом.
Поставить съемник или выдавливать палец струбциной при этом колотить по тяге молотком.
Больше никак! :blush
Удачи! :smile
Илья G.
Для снятия рулевых наконечников идеально подходит съемник от (ваз 2101-07 для снтия рулевой сошки). в любом магазине 300рэ :wink
фермер
Что предложил фирменный сервис : пыльник только в комплекте с наконечником - 3000р., развал-схождение- 3500р., работа снять/установить( пол дня)- 3000р, и того - 9500р. Значит так сьемник ВАЗ - 150р., пыльник ВАЗ - 25р и час делов( в том числе с неудачными попытками снять сошку). Дело сделано ! Всем спасибо !
