PavelS
Регулировочный винт на рулевом редукторе
PavelS
Закис винт на рулевом редукторе Вопрос можно ли полнустью вывинтить его с контрогайкой, ничего там не выпрогнет типа какой нибудь пружинки , не потечет ли жидкость? :huh и как правильно надо регулировать чтобы не пережать рулевой редуктор
Спасибо :noo :huh
qwert
Когда винт выкручиваешь - вал сошки поднимается и прижимается к зубьям на корпусе червяка. Соответственно, поясок по которому сальник ходил смещается внутрь редуктора, а сальник начинает ходить по новому месту, возможно ржавому. Поэтому надо внимательно осмотреть участок вала непосредственно под сальником, и только потом крутить регулировочный винт.
PavelS
получается что вывинчивать надо! тогда не понятно как регулировать его :ohmy получается там пружина давит на рулевую сошку :blink
RED463
Я перед регулировкой мыл вал сошки аэрозольным очистителем, потом полоской ткани его протирал от несмытой грязи и ржавчины. Сальник должен работать по чистому, а то точ потечет. А регулировка - выкручиваешь винт, пока люфт руля не уйдет, потом контришь гайкой.
