Внук
Сломался подлокотник
Внук
Сломался подлокотник водительского сидения. Проваливается вниз, когда на него облакачиваешься. Если можно как-то починить - посоветуйте как это сделать. при визуальном осмотре даже не обнаружил как он снимается.
С уважением, Внук
Serge.Fr
Уже писалось тут по поводу подлокотников. Смотрите ветку.
В краце:
Снимаем спинку заднюю с кресла (два самореза снизу с головкой под крест); ключ на 13 и откручиваем две гайки крепления подлокотника изнутри кресла; аккуратно снимаем подлокотник, дабы не порвать обтяжку боковины спинки сиденья; вспарываем крепежные нити с торцевой стороны подлокотника и расчехляем его; смотрим и плачем: пластиковый скелет подлокотника лопнул пополам :cry ; паралон снимать не пытаемся - он приклеен насмерть; берем обычный "момент" для нариков и клеем скелет; перетягиваем подлокотник бумажным скотчем/бечевкой/жгутом и т.п. для прочности клеевого соединения; по высыханию клеевого шва, в обратном порядке собираем подлокотник; любуемся творением; больше так не опираемся на подлокотник потому, как вся операция по его реанимации несска геморойна. :laugh
Внук
Сергей все понял. Спасибо. Сегодня вечером займусь.
serp
Serge.Fr said:
В краце:
Снимаем спинку заднюю с кресла ...
Руки не доходят....
ОТ МОДЕРАТОРА: здесь должно быть описание от Серпа более надежной технологии. Серега, дополни ветку!
