Гудман 3 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2019 Всем доброго дня, прошу подсказать, у меня 104 мотор, 1995 год выпуска, машина досталась после небольшого ДТП и вентиляторы и сам радиатор кондиционера отсутствовали, когда купил рамку вентилятора с двумя вентиляторами от 5 литрового специалист в сервисе сказал что они вообще не подходят и крепления на рамке другие, может у меня должен стоять один вентилятор вместо двух? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2019 Нет два, а вот радиатор кондея идёт свой, и пяти литровый, может бять и 113-й, и 117-й. Короче надо по VIN номеру надо смотреть, что с какими номерами должно стоять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2019 И ещё, если не планируете востанавливать кондей, то вентиляторы эти особо и не нужны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2019 9 часов назад, Гудман сказал: Всем доброго дня, прошу подсказать, у меня 104 мотор, 1995 год выпуска, машина досталась после небольшого ДТП и вентиляторы и сам радиатор кондиционера отсутствовали, когда купил рамку вентилятора с двумя вентиляторами от 5 литрового специалист в сервисе сказал что они вообще не подходят и крепления на рамке другие, может у меня должен стоять один вентилятор вместо двух? на 104 два вентилятора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2019 (изменено) 10 часов назад, Гудман сказал: купил рамку вентилятора с двумя вентиляторами от 5 литрового Вы уверенны что купили именно кондея ? крепления там одинаковы Изменено 4 сентября 2019 пользователем Ка463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2019 (изменено) 3 часа назад, Oleg999 сказал: то вентиляторы эти особо и не нужны. На 104м нужны, если планируется ездить летом, в пробках при температуре 30+ они работают как доп охлаждение, иначе можно перегреть мотор Изменено 4 сентября 2019 пользователем Ка463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2019 10 часов назад, Гудман сказал: Всем доброго дня, прошу подсказать, у меня 104 мотор, 1995 год выпуска, машина досталась после небольшого ДТП и вентиляторы и сам радиатор кондиционера отсутствовали, когда купил рамку вентилятора с двумя вентиляторами от 5 литрового специалист в сервисе сказал что они вообще не подходят и крепления на рамке другие, может у меня должен стоять один вентилятор вместо двух? Возможно не могут поставить т.к трубка охлаждения масла ГУРа другая стоит от одного вентилятора с машин G 230-300. Дополнительно должны быть кронштейны для установки блока вентиляторов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2019 1 час назад, Ка463 сказал: На 104м нужны, если планируется ездить летом, в пробках при температуре 30+ они работают как доп охлаждение, иначе можно перегреть мотор Согласен на 100%. Всё должно быть, как было изначально задумано инжинерами. Я из личного опыта, когда ждал радиатор кондея, то ездил без него и его вентиляторов месяц. Так заметил что мотор гораздо лучше остывает, так как потоку набегаемого воздуха ничего не мешает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2019 там еще пластины есть по бокам, и куча креплений (винты с резинками) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2019 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гудман 3 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2019 1 час назад, BETEP777 сказал: там еще пластины есть по бокам, и куча креплений (винты с резинками) Вот такой и покупал, по крайней мере очень похож, с боковыми пластинами как на фото, не подошел, это со слов спеца который пытался установить, в его опыте я не сомневаюсь так как он только мерсы ремонтирует. Сейчас предлагают такие вентиляторы, подойдут не подойдут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2019 Рулеткой они могут быть и одинаковы,а вот местами креплений могут отличаться. Вариант в вашем случае, брать и примерять на автомобиль. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гудман 3 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2019 2 часа назад, Oleg999 сказал: Рулеткой они могут быть и одинаковы,а вот местами креплений могут отличаться. Вариант в вашем случае, брать и примерять на автомобиль. Проблема одна, эти вентиляторы находятся за 2 тыщ км от меня. Неохото ошибиться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2019 Могу у себя померить и сфоткать. У меня тоже 104 96 г. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 Одинаковый там крепеж Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 16 часов назад, Гудман сказал: Сейчас предлагают такие вентиляторы, подойдут не подойдут. Это такой же , как на моем фото. Пришлите то, что именно у вас. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 16 часов назад, Гудман сказал: с боковыми пластинами как на фото, не подошел, это со слов спеца который пытался установить, в его опыте я не сомневаюсь так как он только мерсы ремонтирует. Тут три варианта, либо спец у вас криворукий, либо у вас колхоз по креплениям, либо вы чето не то купили, так как крепления там одинаковы что на 104м что на 500м 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 (изменено) Оба вентилятора одинаковы. На фото вашего вентилятора слева есть выемка -это для прохождения трубок охлаждения масла ГУР. Резинки уходят вниз и перекрываю расстояние между стойко и радиаторами, чтобы грязь не летела. Изменено 5 сентября 2019 пользователем AndreyVP Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 Вот фото из интернета посмотри внимательно и поставь как надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 04.09.2019 в 09:22, Ка463 сказал: На 104м нужны, если планируется ездить летом, в пробках при температуре 30+ они работают как доп охлаждение, иначе можно перегреть мотор у кого муфты, они на всех как резервные при перегреве. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 Только наоборот муфта основная а на помпе стоит датчик включения вентилятора при повышении температуры. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 1 час назад, AndreyVP сказал: Только наоборот муфта основная а на помпе стоит датчик включения вентилятора при повышении температуры. ну это я имел ввиду Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 Только попробуй не поставить после этих фото)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гудман 3 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 То есть считаете что должно все подойти, что 104 мотор что 113 эти вентиляторы и рамка одинаковые? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
