Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2019 Подтекает похоже из под шкива, по валу. Делал кто нибудь его? Что там, сальник просто меняется или ещё что то? 606 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2019 Ремкомплекты есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2019 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2019 А по факту кто-то разбирал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2019 33 минуты назад, alanhan22 сказал: А по факту кто-то разбирал? На отцовской машине 4 года назад перебирал комплектом от фэби. Полет нормальный ло сих пор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2019 Процесс разборки и сборки опишите пожалуйста, чтоб не сломать чего то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2019 Какой зубной пастой полировать ,так хрен скажет , а как гур разобрать так давай ))) Снять гур ,откурутить шкиф, открутить фильтр , располовинить(4 болта) , при необходимости шлифануть роторную пару ,заменить резинки , кольцо клапана давления не трогать. Ремкомплект Febi 19153 Клац Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2019 3 часа назад, grom. сказал: Какой зубной пастой полировать ,так хрен скажет , а как гур разобрать так давай ))) Снять гур ,откурутить шкиф, открутить фильтр , располовинить(4 болта) , при необходимости шлифануть роторную пару ,заменить резинки , кольцо клапана давления не трогать. Ремкомплект Febi 19153 Клац Спасибо. Побольше бы таких ответов. Феби 650 рублей, оригинал 1400. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2019 5 часов назад, grom. сказал: Какой зубной пастой полировать ,так хрен скажет , а как гур разобрать так давай ))) Снять гур ,откурутить шкиф, открутить фильтр , располовинить(4 болта) , при необходимости шлифануть роторную пару ,заменить резинки , кольцо клапана давления не трогать. Ремкомплект Febi 19153 Клац Ремкомплект Febi 19153 на всякий случай всегда вожу с собой,благо места не занимает никакого.Лежит себе в тумбе и не кашляет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2019 2 часа назад, Artem сказал: Спасибо. Побольше бы таких ответов. Феби 650 рублей, оригинал 1400. Разница не такая уж большая. Я бы взял оригинал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2019 (изменено) 30 минут назад, yurok22031971 сказал: Разница не такая уж большая. Я бы взял оригинал. Ну как небольшая, на 115% дороже. И сомневаюсь, что Мерседес делает эти наборы, это же будет тот же самый феби, только со звездой на пакетике. "А если после стирки не видно разницы, зачем платить больше?" ) Изменено 16 сентября 2019 пользователем Danila Master Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2019 4 минуты назад, Danila Master сказал: Ну как небольшая, на 115% дороже. И сомневаюсь, что Мерседес делает эти наборы, это же будет тот же самый феби, только со звездой на пакетике. А если нет разницы, то зачем платить больше? Да ради бога, пусть возмет фэби,у меня на например тоже фэби зипом лежит. Если речь идет о разнице в 2-3 тысячи рублей.то конечно,вопросов нет, а когда разница всего то в 800рубликов?????? Я бы взял оригинал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2019 Meyle Это есть в наличии. Говорят то же самое что феби. Кто знает что это за производитель? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2019 Они упаковщики,что там лежит по факту х.з. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2019 Оригинал бери. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2019 1 час назад, Artem сказал: Meyle Это есть в наличии. Говорят то же самое что феби. Кто знает что это за производитель? 1 час назад, Grandzj сказал: Оригинал бери. ГОРЕ ОТ УМА!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
