Artem 305 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2019 При нажатии концевиков слышно что щёлкает релюшка. А какая именно, где ее найти? И подскажите кто знает, коса проводки из стоек между дверьми где и куда идёт? Где она выходит? коса из левой стойки интересует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iacse 2 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2019 Выходит из под пола в районе крепления замков ремней безопасности передних, под пластиковыми накладками. А вот по релюшке смогу в выходные следующие сказать. проводка раскидана легко прослежу. Скорее всего это реле центр. замка щелкает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2019 17 минут назад, iacse сказал: Выходит из под пола в районе крепления замков ремней безопасности передних, под пластиковыми накладками. А вот по релюшке смогу в выходные следующие сказать. проводка раскидана легко прослежу. Скорее всего это реле центр. замка щелкает Вы имеете ввиду выходит к стойке? Меня интересует другой конец косы, он по идее от стойки идёт куда то в район моторного щита, но где идёт и где выходит понять не могу. Если по релюшке скажете,буду очень благодарен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iacse 2 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2019 Выходит под консолью, замки ремней которые в задней части консоли пластиковой, около рычага раздатки. на стойке механизм ремня крепится, я про замок в который ремень пристегиваем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2019 24 минуты назад, iacse сказал: Выходит под консолью, замки ремней которые в задней части консоли пластиковой, около рычага раздатки. на стойке механизм ремня крепится, я про замок в который ремень пристегиваем. О как, спасибо. А я вдоль порогов искал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2019 На блоке комфорта щелкает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
