Artem 305 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2019 Буду варить поддон из двух, задняя часть есть, вопрос в передней части. Мне по идее нужна геликовская от 606, но его жалко пилить. Одинаковы ли передние части с 602 и прочими мотрами которые отличаются колличеством цилиндров? А может вообще от каких нибудь бензинок можно использовать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2019 Ну и собственно куплю поддон который подойдёт. Можно под сварку. Все равно варить из двух Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2019 У меня вообще стоит легковой 603 й , единственная на мой взгляд хрень - очень очень близко к левой подушке . Может и там кусок вырезать и заварить как надо? Лишний общем масла в геленовском - литр , не особо кретично . Легковых по пару рублей полно , заодно сразу получи датчик уровня масла . Этот датчик, кстати , пару рублей стоит , так что если поддон с ним с разборки уволочеш - считай поддон на халяву , в нагрузку к датчику ? . А так , у родственничка 603й поддон встал на 606 двиг , чет напильником где то допилили кажется , какая то мелоч . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
