BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 Был щелчок. Сломалась педалька. Снял все лишнее, жму на эту железку, а он стал ехать, как 3.2, т.е. перестал нормально выстреливать. Куда копать ума не приложу?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 Пора электронную поставить уже, электронную под капотом подсоедени и сравни если стара бод рукой нету Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 1 час назад, Леха сказал: Пора электронную поставить уже, электронную под капотом подсоедени и сравни если стара бод рукой нету А я подсоединял, газует. Ну у меня на нейтралке и старая в отсечку газует, а на ходу пипец дизель 603-й))))) Чтоб новую поставить, надо штекер кикдауна, который не нашел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 Припоялся к ним или тупо два пина нашел круглых да одел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 И старый кикдаун перестал работать (( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 Похоже на аварийный режим. Возможно,нае датчик положения педали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 7 минут назад, Гоша сказал: Похоже на аварийный режим. Возможно,нае датчик положения педали Где провод под капотом ?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 Да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 2 часа назад, Леха сказал: Припоялся к ним или тупо два пина нашел круглых да одел По цветам подскажешь? Не нашел я разъёма Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 1 час назад, BETEP777 сказал: По цветам подскажешь? Не нашел я разъёма На Кик даун без разницы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 Попробуем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2019 Поставил электро педаль. Может всегда плохо трос работал, это небо и земля. Привыкать надо теперь, с буксом уходит)) теперь тормозов мало. И положение ноги не привычно, сидение просится отодвинуться , но уже некуда. П.с. щелчок был, это сломалась плассмасовая деталь, которая между кузовом и салоном, трос болтался. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pardoner 2 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2019 1 час назад, BETEP777 сказал: Поставил электро педаль. Может всегда плохо трос работал, это небо и земля. Привыкать надо теперь, с буксом уходит)) теперь тормозов мало. И положение ноги не привычно, сидение просится отодвинуться , но уже некуда. П.с. щелчок был, это сломалась плассмасовая деталь, которая между кузовом и салоном, трос болтался. Надо тоже будет воткнуть, как только с коробасом закончу все приключения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2019 1 час назад, Pardoner сказал: Надо тоже будет воткнуть, как только с коробасом закончу все приключения. Сломал опять бибику? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pardoner 2 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2019 14 часов назад, BETEP777 сказал: Сломал опять бибику? Самое гадкое, что наоборот, хотел как лучше - отдал бублик в ревизию, а когда обратно поставили, коробас начал пробуксовывать, с последующим пинком с первой на вторую и при остановке, со второй на первую; а также не совсем адекватно на кикдаун реагирует, при передачах в пределах первой-третьей, перед сбросом вниз немного думает, а потом с ударом врубает, так, что на сухом асфальте может всеми колёсами буксануть и визг от резины услышать. При том при всём, что поставили другой бублик - история сохранилась, поставили другую гидроплиту - история вновь сохранилась... Начали копать по датчикам - почитал и подумал, что вдруг какой-нибудь датчик выходного вала АКПП мозги жуёт, завтра ребята посмотреть должны... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 109 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2019 (изменено) 23.12.2019 в 05:50, BETEP777 сказал: Поставил электро педаль. Может всегда плохо трос работал, это небо и земля. Привыкать надо теперь, с буксом уходит)) теперь тормозов мало. И положение ноги не привычно, сидение просится отодвинуться , но уже некуда. П.с. щелчок был, это сломалась плассмасовая деталь, которая между кузовом и салоном, трос болтался. Мне тоже моя педаль на Г500 не нравится - пустой ход до отклика двигателя большой. Подскажи от именно какой модели легкового мерса поставил педаль? Или может номерок оригинальный этой педали остался? Изменено 24 декабря 2019 пользователем Gangster Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2019 3 часа назад, Gangster сказал: Мне тоже моя педаль на Г500 не нравится - пустой ход до отклика двигателя большой. Подскажи от именно какой модели легкового мерса поставил педаль? Или может номерок оригинальный этой педали остался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2019 14 часов назад, Pardoner сказал: Самое гадкое, что наоборот, хотел как лучше - отдал бублик в ревизию, а когда обратно поставили, коробас начал пробуксовывать, с последующим пинком с первой на вторую и при остановке, со второй на первую; а также не совсем адекватно на кикдаун реагирует, при передачах в пределах первой-третьей, перед сбросом вниз немного думает, а потом с ударом врубает, так, что на сухом асфальте может всеми колёсами буксануть и визг от резины услышать. При том при всём, что поставили другой бублик - история сохранилась, поставили другую гидроплиту - история вновь сохранилась... Начали копать по датчикам - почитал и подумал, что вдруг какой-нибудь датчик выходного вала АКПП мозги жуёт, завтра ребята посмотреть должны... Напиши в чем причина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 109 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2019 55 минут назад, BETEP777 сказал: Спасибо, номер разглядел. Как я прнял она со встроенным датчиком положения? Т.е. родной датчик около ваккумника под капотом выкинуть, а проводку подходящую к нему удлиннить и завести в салон? Разъемы на этой 220-й педали и родной геликовский на датчике положения совпадают? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2019 Все подходит. Только на кикдаун припаять или подобрать штекер 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2019 Там как даун в саму педаль встроен? Оставить кнопку на полу не получится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2019 42 минуты назад, Artem сказал: Там как даун в саму педаль встроен? Оставить кнопку на полу не получится? Встроена своя . Нет не оставить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2020 25.12.2019 в 15:31, BETEP777 сказал: Встроена своя . Нет не оставить А что делал с ковром на полу и резиновым ковриком? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2020 Сколько проводов на фишке датчика положения педали газа у 220 ? 6? , а сколько у G500? Кроме дауна) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2020 У 220 5 проводов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
