slepakov 0 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 (изменено) Друзья, сориентируйте, пожалуйста, в какую строну копать... Проблема: G63 не снимается с паркинга. Симптомы: Коробка переключается во все режимы, кроме как на брелке сигналки никаких индикаторов, что в паркинге нет. С места не трогается. При каких обстоятельствах проявляется проблема: Проблема проявляется исключительно после длительных остановок (более чем на 24 часа). Как решается проблема: Точного алгоритма не нашел. Один раз помогло нажать до упора тормоз, другой раз выключил зажигание и снова включил. Благодарю за помощь. Изменено 16 декабря 2019 пользователем slepakov Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 (изменено) Лягушку чистить. Или поменять. Когда не включается, посмотри, горят ли стоп-сигналы при нажатии на тормоз, кстати. Изменено 16 декабря 2019 пользователем Danila Master 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
