Sergo535 1 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 Здраствуйте. Помогите советом. Машина глохнет на ходу, порой просто стоя на месте. Когда глохнет на ходу в потоке сразу включаю нейтраль, перезапускаю двигатель и машина заводится с первого поворота ключа как будто и не глохла. На месте такая же беда. Особенно напрягает такое на перекрёстках... Как бы не доездится. Сам с 1997 г. фанат БМВ, свой сервис по данной марке, МВ для меня открытие (если честно думал кроме "бех" машин больше нет) но мои хлопцы просканировали всю машину и пожимают плечами. P.S. Перед тем как сомневаться в их компетенции : Гелик год возили по городу на эвакуаторе по разным СТО, мои запустили его на следующий день. Помогите советом, не пинайте сильно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 начинает поочередно мигать в зеркале красная-зеленая? Проверьте (пропаяйте) реле К40 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergo535 1 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 Красная с зелёной моргают после запуска, потом гаснут. К 40 менял, её же паяли, буквально 2 часа назад поменял датчик коленвала, машина поехала по другому и по крайней мере в течении часа всё нормально. До замены сканировали старый датчик ошибок не показывал, но здесь прочитал что такое возможно и поэтому взял новый Бош. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 У меня также происходит, подозреваю дроссельную заслонку, т.к. иногда бывает, что ставишь в паркинг а обороты поднимаются до 2000 и не падают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergo535 1 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 В том то вся и суть что двигатель работает ровно, без всяких намёков на подлянку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 Не,ну по уму то, когда глохнет есть причина, которая записывается в эбу. Опять таки нужен дилерский сканер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergo535 1 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 Сканер Ланч, именно по МВ с круглой фишкой, нет ошибок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 27 минут назад, Гоша сказал: Не,ну по уму то, когда глохнет есть причина, которая записывается в эбу. Опять таки нужен дилерский сканер. Когда у меня умер датчик коленвала, не записывались ошибки в память Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 50 минут назад, Artem сказал: Когда у меня умер датчик коленвала, не записывались ошибки в память Это да, но его можно проверить в действительных значениях. А так-гадание получается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 Давление топлива проверить наверное тоже стоит, бензонасос вроде тоже в ошибки не попадет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 колодку предохранителей поменяй или на худой конец почисти контакты.Все это уже проходили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergo535 1 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2019 5 часов назад, Ка463 сказал: Давление топлива проверить наверное тоже стоит, бензонасос вроде тоже в ошибки не попадет Давление в норме. И что немало важный фактор: двигатель запускается с первого поворота ключа, то есть бензин в системе есть. 4 часа назад, yurok22031971 сказал: колодку предохранителей поменяй или на худой конец почисти контакты.Все это уже проходили. Как вариант.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2019 Я вот не пойму, что сложно найти стар? Ну не читается "тетрисом" корректно mercedes . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergo535 1 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2019 Только что, Гоша сказал: Я вот не пойму, что сложно найти стар? Ну не читается "тетрисом" корректно mercedes . Да нет, несложно. Вы думаете стар покажет механическую причину? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2019 Только что, Sergo535 сказал: Да нет, несложно. Вы думаете стар покажет механическую причину? Конечно покажет если в руках у человека который умеет им полноценно пользоваться. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergo535 1 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2019 Человек есть, а стар раз пошла такая тема с МВ лучше купить... Спасибо за совет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 (изменено) У знакомого было похожее, глох иногда, а иногда и не глох. Тоже 112. На нескольких сто был. Смотрели ошибки, что то там меняли... но глох все равно после этого иногда. Потом один автослесарь простой нашёл у него под защитой бака зеленые окислявшие провода к насосу. Может как вариант? Ошибки тоже не было по скану. Изменено 5 января 2020 пользователем Миха009 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
