Алекс Тур 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2020 Всем доброго дня и с наступающим Рождеством! Я новичок, и в клубе и во владении G-классом. Нужен совет. Купил G-класс, 2002 года, дизель 4 литра, 250 л.с. Машина ушатана, но была соответственная цена. Уже много что сделал, но есть проблема: при сбрасывании газа машина начинает дёргаться, особенно на малых скоростях и низких оборотах. Может кто сталкивался с проблемой, или подскажет хороший сервис в Москве или МО. Кардан поменял, грешил на крестовины, не помогло((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 января 2020 Поищи поиском тему под названием конструктор g 400 сделай сам. Думаю там много полезного узнаешь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс Тур 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2020 Спасибо! Попробую поискать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 6 января 2020 (изменено) 2 часа назад, Алекс Тур сказал: Всем доброго дня и с наступающим Рождеством! Я новичок, и в клубе и во владении G-классом. Нужен совет. Купил G-класс, 2002 года, дизель 4 литра, 250 л.с. Машина ушатана, но была соответственная цена. Уже много что сделал, но есть проблема: при сбрасывании газа машина начинает дёргаться, особенно на малых скоростях и низких оборотах. Может кто сталкивался с проблемой, или подскажет хороший сервис в Москве или МО. Кардан поменял, грешил на крестовины, не помогло((( Что значит дёргаться? В движении на малой скорости или просто на холостом ходу? Удары, толчки ? Изменено 6 января 2020 пользователем Гоша Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс Тур 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2020 На малых скоростях, при сбрасывании педали газа начинаются подёргивания с ударами, которые пропадают при легком нажатии на педаль тормоза. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 января 2020 Больше на коробку похоже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
