Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 9 января 2020 (изменено) Коллеги, прошу совета: куда и как поставить блок радиостанции в рестайле (2004 год)? Речь идет об устройстве размером 16x14x5 см и весом около 1 кг. Еще должно оставаться место для охлаждения. Модель рации Yaesu FT-8900, панель управления устанавливается отдельно, как на схеме ниже. Для нее места тоже пока не придумал. Видимо на присоске на стекло ? Пока мысли искать место в багажнике, под боковыми панелями или соорудить коробку с правой стороны в багажнике. Буду рад идеям и предложениям. Флуд не возбраняется. Изменено 9 января 2020 пользователем Danila Master Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 9 января 2020 Дорестайл купи и в карман двери поставь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gooodwin 218 Жалоба Опубликовано: 10 января 2020 (изменено) У меня был дорест. Я заглушил центральные воздуховоды и вместо них соорудил гнездо 1DIN. Ставится bolt-on. Изменено 10 января 2020 пользователем Gooodwin Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 10 января 2020 а у мена все управление на тангете а блок под карманом бардачка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gooodwin 218 Жалоба Опубликовано: 10 января 2020 15 минут назад, филипп сказал: а у мена все управление на тангете а блок под карманом бардачка Считаю правильным такую компоновку рации. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 10 января 2020 13 часов назад, филипп сказал: а у мена все управление на тангете а блок под карманом бардачка Этот вариант удобен если радистанция - единый блок. А мне только блок надо разместить, смысл его туда ставить, если там в ногах и так места нет, сыро, ногами пассажир задеть может. 09.01.2020 в 13:20, Artem сказал: Дорестайл купи и в карман двери поставь Я подумаю над вашим предложением Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 77 Жалоба Опубликовано: 10 января 2020 Вариант под сидение или сзади подлокотник центрального Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 10 января 2020 45 минут назад, Василич сказал: Вариант под сидение или сзади подлокотник центрального Благодарю за идеи. Под сиденьем надо посмотреть детально, есть ли там место, там же и так полно блоков и электроприводов. Посмотрю предметно. Сзади за подлокотником вариант, но там прикуриватель, подстаканники и, опять-таки, получается, что в проходе в ногах пассажиров будет стоять, могут задевать. Не оптимально, имхо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 10 января 2020 Выкинуть ТВ тюнер и вместо него. Все равно уже не работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 11 января 2020 (изменено) у комплектации спешиал было заводское место под рацию. к тумбе переднего сидения в передней части прикручивался специальный кожух. Изменено 11 января 2020 пользователем IVladimir Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 10.01.2020 в 18:43, oleg-gen сказал: Выкинуть ТВ тюнер и вместо него. Все равно уже не работает. А где стоит тв тюнер? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 17 минут назад, Danila Master сказал: А где стоит тв тюнер? В багажнике слева в" арке " Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 (изменено) 1 минуту назад, Гоша сказал: В багажнике слева в" арке " там же где и чейнджер? А если его снять, комп не начнет ругаться? Изменено 14 января 2020 пользователем Danila Master Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 Да, не начнет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
