borei
Масло в 722.6-ю коробку, опять-двадцать-пять
borei
9 hours ago, Artem said:
Перелил масла грамм 200, может 300, по щупу уровень выше немного максимума. Чем грозит?
По идеи коробка больше положенного взять не должна (уровень в поддоне конечно может быть выше положенного) - там запорная пробка на эл. плате. Спецы поправьте если не прав.
Oleg999
Если сильно переживаешь, возьми трубочку и шприцом, откачай через трубку для щупа.
Да я в курсе что можно, не то чтобы очень переживаю, просто хочу понять чем грозит. Нет ли опасности что выдавит какие нибудь резинки, сальники и тд
levborism
Не выдавит.
Чтобы не думать даже, как Oleg999 написал, и в бутылку.
Потом  дольёшь. )
Dune89
22.01.2020 в 07:14, Штиль сказал:
фукс 4134 это доктор прописал
Нашёл несколько предложений по 4134, подскажите этот его номер 600684099 ???
Dune89
29.04.2020 в 12:28, grom. сказал:
Оно самое.
Большое спасибо.
Господа, а сейчас то кто что льет в коробку? Где взять, как понять что не левое и ТД?
Синее масло, следующего поколения , никто не пробовал лить в шестую коробку ?
Oleg999
9 часов назад, Artem сказал:
Я на розлив брал несте у официалов. В 3ю атф-х в 6ю можно атф мульти залить. Но прошёл год, может его и нет. В фольксваген шеврон вообще залил, не по допуску, ни чего работает.
В третью нассать можно, про шестую тема )
И на нее тоже )
Garin
Я себе Febi заливал, 236.10. Для 6-й серии. Брал в Руси. Подделка - не подделка - определить не смогу. С прошлого лета катается, вроде все норм.
Леха
И на нее тоже )
Как раз третья очень зависит от масла, в шестую нужно лить что нужно а не синьку, с таким же успехом смешать моторное с трансмиссионной будет тот же результат
