Что за датчики на верхнем патрубке 606?
Забыл,  не могу вспомнишь. Один из них вроде карлсоны включает при 110 градусах, а второй?  При чём там один двойной, т е с двумя разными функциями. Что датчики делают и при какой температуре?
Никто не знает что ли?  На более ранних машинах без кан шины на приборке один из контактов датчика идёт на стрелку приборки, но на 606 точно не на стрелку
Oleg999
Я на 603 знаю, а на 606 х.з.
50 минут назад, Oleg999 сказал:
Скажи хоть для 603
Блин, ну реле температуры не очень информативно. Какой что включает?
Oleg999
Один на включение вентиляторов перед радиатором кондея. Как бы аварийный. Уже не помню на два порога темпиратур. Второй для свечей накала если память не изменяет. Могу более точно завтра глянуть.
grom.
Думаю работа их так же как  на 140-м.
A0075455824 датчик  на реле кондиционера. При нерабочем перестаёт включатся компрессор кондиционера.  имеет два режима вкл. 95-105градусов и 105-115градусов.
Второй на карлсоны как сказано выше при неисправном работают от балды.
Oleg999
На сколько помню, компрессору кондея для включения, нужен датчик давления хладогена. Если хладогена нет, (или) его не достаточно, то компрессор не включится. А датчик который на патрубке включает вентиляторы по достижению темприратуры двигателя, и неважно включен кондей или нет. Как бы одна эл.цепь на вентиляторы, но включаются в работу, по разным причинам.
Oleg999
Что на 120градусов, он стоит в цепи к блоку управления кондиционера. Второй 105-115градусов, на реле вкл. вентиляторов.
