Радиатор кондишена
8 новый китайский стоит. Он думаю дольше проживет чем тот которому 20 лет
grom.
Китай года 3 ходит, потом крайние соты начинают травить.
Б. у  если снять и сразу поставить это одно, где хранился, как хранился, валялся это другое  можно встрять на компрессор.
26 минут назад, grom. сказал:
А осушитель фильтрует грязь?  Если окажется в радиаторе
grom.
Он сначала осушитель. Радиаторы моют аппаратно.
42 минуты назад, grom. сказал:
Осушители вроде менять надо иногда. А как быть с теми что приделаны к самому радиатору, типа 220?
grom.
Откручивается пробка и меняется фильтр  (чулок с силикагелью).
1 час назад, grom. сказал:
А про лузар что скажешь? Типа китайской бяки или получше?
grom.
3 часа назад, Artem сказал:
лузар  штампует на гелик?
Если о кач-ве  латунные  редкое  овно, наборные(трубчатые) так же , алюминий -китайского кач-ва.
кондейный термал  чуть с кривизной ,но встает ,возможно из-за этого напряжения и лопается по углам ,но скорее всего металл.
Про 124 кондейный,  который без бачков, просто трубка длиным змеевиком идёт что скажешь?  Он ещё и медный
Его я так понимаю и промыть легко?
grom.
2 часа назад, Artem сказал:
Медная трубка, а соединительные колена с одной стороны алюминиевые, спаянное это дело  легкоплавным сплавом наподобие олова. Весь этот бутерброд хорошо корродирует,  при ремонте один гемор. Почему нельзя было сделать чисто медный и спаять медфосфорным припоем не ясно. Есть  такие же  цельно алюминиевые, скорее поздних выпусков.
7 минут назад, grom. сказал:
Так цельно алюминиевый такой из трубки лучше чем медный?
grom.
15 минут назад, Artem сказал:
Да.
8 часов назад, grom. сказал:
Да.
А по Эффективности от 124, у которого нет сот, а просто змеевик, как?
grom.
Ну на 124-й хватало, даже когда весь в грязи был.
На гелика хочешь? А размеры с родным как, а производительность компрессора?
Зы. у паянного геликовского, всяко лучше теплоотвод будет. А на китайском  нужно посчитать кол-во сот и  толщину от родного.
33 минуты назад, grom. сказал:
Держал сейчас в руках 124, он полностью медный, с обоих сторон патрубки медные
Я так понимаю производительность компрессора важна для испарителя. А вот сколько фреона заливать,  это вопрос.
Мне в связи с заменой мотора родной не поставить, да и мой сгнил уже. Две соты заглушены.  И не нравится мне фольга эта, а из медной трубы я больше доверяю
Ты об этих патрубках?  Медные с обоих сторон
grom.
Эта трубка цельная, поскреби другую сторону.
47 минут назад, grom. сказал:
Скреб
Медь там.
Ты можешь пояснить,  почему на 140 и 124 кондишен дует хорошо, а на геле не охлаждает нормально?
grom.
я не замечал особой разницы , может в конкретном гелене проблема ?
мое дело устранить течь радиаторы/трубки ,кондиционерщиков хлеб не кушаю , а так стандартно
грязные радиаторы ,грязный салонный фильтр ,фильтр осушитель ,низкий уровень фреона ,износ компрессора ,неисправный трв  (холодильщики стетоскопом слушают звук ровный шипящий -  норм., если булькает -нет).
Так на дорестайл всё жалуются что кондишен не охлаждает нифига
grom.
Я не жаловался и печка зимой жарила, правда у меня коротыш был.
17 минут назад, grom. сказал:
А клапан трв с 220 есть смысл поставить попробовать?
grom.
11 часов назад, Artem сказал:
Без понятия.
