Fader 331 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2020 Сверху не видно гайку коленвала, а пальцами нащупал только внутренний похоже шестигранник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2020 Обычно болт на 27, ищи . под шестигранник- это болты для сборки шкива, он составной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2020 5 минут назад, kovtun сказал: Обычно болт на 27, ищи . под шестигранник- это болты для сборки шкива, он составной. Спасибо, Серёж. Сейчас попробую нащупать двадцать седьмой головкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2020 К маховику нет люка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2020 Не подошла 27 голова. Ей там не за что цепляться. Только внутренний шестигранник. Размер пока не знаю. Люка к маховику не увидел. Есть только два отверстия под резинками - доступ к бублику. Его-то мне и надо провернуть, чтобы пробку слива найти. Царапать монтажками-отвертками не хочу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2020 Ничего там не поцарапаешь. Через них и крути. Он легко идёт. А может через них можно до зубьев маховика достать, не помню Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2020 стей Mercedes > ДЖИП (ОСНОВНОЙ РЫНОК) > 463.233 > Группа > ДЕТАЛИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА (112.945 M 112 E32) > КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И МАХОВИК > Подгруппа 1 из 1 011 ПРУЖИННАЯ ШАЙБА 017 РАСПР. ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА 023 ДЕМПФЕР 029 БОЛТ Код детали Доп. описание Кол-во 1 Информация Цена* БОЛТ Код заменен на - Цена БОЛТ Код заменен на - Цена БОЛТ ДЕМПФЕР К КОЛЕНЧАТОМУ ВАЛУ 1 Цена 047 ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ 005 КОЛЕНВАЛ 059 ДИСК 065 БОЛТ 077 КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА 008 ШПИЛЬКА 080 КРЫШКА ПОДШИПНИКА 083 УПОРНАЯ ШАЙБА * - Цена в интернет-магазине Exist.ru 1 - Кол-во деталей устанавливаемых на автомобиль. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2020 (изменено) шестигранник 17 Изменено 19 февраля 2020 пользователем grom. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2020 Ага, благодарствую, ребята! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2020 была такая же проблема - сливного на бублике не нашел. пишут что после 2000 года на 722.6 его убрали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2020 19.02.2020 в 15:27, grom. сказал: шестигранник 17 Именно так и оказалось. Еще раз благодарю. Нашлась пробка. Теперь надо совместить замену масла с заменой корпуса электроразъёма и обслужить коробку. Масло купил оригинал, хотя, думаю, залит там какой-нибудь Fuchs. Меня, правда, слегка смущают разговоры о том, что коробки с большим пробегом нервно реагируют на замену масла - могут отказать по причине смыва старой каки со стенок. Но, поглядим. В конце концов, переберём её, если что. А так пробег машины, если верить одометру, четыреста десять тысяч. При этом знаю, что коробка не ремонтировалась. Но работает без нареканий. Есть только небольшой осевой люфт если покачать фланец. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2020 Андрей, привет! Гелик обновил?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2020 21.02.2020 в 23:12, nikola460 сказал: Андрей, привет! Гелик обновил?) Привет. Нет. С чего ты взял? Последнее "обновление" уже лет семь назад было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2020 Почему-то думал, что с 104 у тебя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2020 26.02.2020 в 23:08, nikola460 сказал: Почему-то думал, что с 104 у тебя. У меня их цвай штюк. Со 104-м тоже есть. Отличный мотор кстати говоря. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
