жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 Уважаемые Гелендоводы! Понимаю, что могу вызвать негодование у кого-нибудь. Скажут, что тема эта уже вызывает оскомину. Поверьте, перечитал уже много раз, объездил кучу мастеров и СТО. НИКТО, НИКТО не может поставить диагноз! Коробка становится в аварийный режим. Сегодня в очередной раз снимали разъем на АКПП. Абсолютно чистый и сухой. В "гробике" сухо. Коробка становится в аварию, останавливаюсь, переключаю передачи селектором, все работает. Можно ездить сутки, двое, ни разу не станет в аварию, а может от 2-х до 5-ти раз на день.Мне тут один товарищ из Новосиба говорил, почему я не обращаюсь в G-MOTORS. Обратился. Сразу скажу, почувствовал, что вернулся в 80-е годы прошлого века, когда приезжал на станцию АВТОВАЗ и заискивал перед мастерами, которые чувствовали над тобой абсолютную власть. Проверили они на дилерском (по крайней мере они так утверждают) скане. Вердикт:скан показал неисправность блока управления АКПП! Рекомендация: купите блок управления, мы его поменяем, если причина не уйдет будем искать дальше. Начинаю искать блок управления. На Экзисте он стоит от 105-ти до 110-ти тыс. рублей. Нормально! Мне за такие деньги предлагают двигатель с коробкой, хватит еще установить. А тут блок, причем еще не факт, что именно он виноват. Вопрос: если виноват блок управления, может ли при переключении передач на селекторе АКПП выходить из "аварии", причем иногда на несколько дней? Буду очень благодарен и признателен, если кто еще подскажет в каком направлении искать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 Когда включаешь габариты, на подсветке кулисы загорается выбранная передача или нет? Велика вероятность что датчик положения кулисы надо поменять для начала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 (изменено) Искать нужно грамотного диагноста. Какие ошибки показывал сканер по коробке? Нужно было попросить распечатку. И да, пригоговорили именно блок егс или плату ту что находится непосредственно в акпп? Изменено 24 февраля 2020 пользователем Гоша Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 попросить подкинуть у друзей гелиководов другой блок возможно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 Не понятно, коробка всегда в аварийном режиме или иногда. Если иногда, то какие закономерности, после чего становится в аварию? 10 минут назад, Штиль сказал: попросить подкинуть у друзей гелиководов другой блок возможно? А что, блок можно просто поменять, без прописки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 10 минут назад, Artem сказал: Не понятно, коробка всегда в аварийном режиме или иногда. Если иногда, то какие закономерности, после чего становится в аварию? А что, блок можно просто поменять, без прописки? да даже можно вместо дизельного бензиновый поставить для проверки и наоборот Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 1 минуту назад, Штиль сказал: да даже можно вместо дизельного бензиновый поставить для проверки и наоборот Не зависимо от модели мотора и года? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 6 минут назад, Artem сказал: Не зависимо от модели мотора и года? 51 с 51 52 с 52 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 16 минут назад, Штиль сказал: 51 с 51 52 с 52 Да вот не увидели у меня мозги 613 егс 51 от 606. А на доноре, с которого я брал 613 тоже был егс 51 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 1 час назад, Artem сказал: Когда включаешь габариты, на подсветке кулисы загорается выбранная передача или нет? Велика вероятность что датчик положения кулисы надо поменять для начала У меня подсветка кулисы отродясь не светилась. (как купил в 2015 году) 1 час назад, Гоша сказал: Искать нужно грамотного диагноста. Какие ошибки показывал сканер по коробке? Нужно было попросить распечатку. И да, пригоговорили именно блок егс или плату ту что находится непосредственно в акпп? Приговорили блок EGS 023 545 51 32 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 53 минуты назад, Штиль сказал: попросить подкинуть у друзей гелиководов другой блок возможно? Нет ни одного знакомого на Гелике. А алматинское отделение форума давно уже не дышит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 (изменено) У товарища моего тоже 300ТД и была такая же проблема, падала в аварию по непонятным причинам, куда только не ездил он, в итоге грамотный электрик что-то в кулисе пропаял и проблема ушла. Ох уж эта электрика... Изменено 24 февраля 2020 пользователем nikola460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 45 минут назад, Artem сказал: Не понятно, коробка всегда в аварийном режиме или иногда. Если иногда, то какие закономерности, после чего становится в аварию? А что, блок можно просто поменять, без прописки? Артем, в том то и дело, что никаких закономерностей. Может пару дней, а то и больше не вставать в аварию, а потом раз и встала, вчера 5 раз за день, сегодня один раз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 11 минут назад, жумагали сказал: У меня подсветка кулисы отродясь не светилась. (как купил в 2015 году) Приговорили блок EGS 023 545 51 32 Может сама кулиса так чудить. Когда не видит положение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 Если кулиса,то и ошибки будут на кулису,ну или косвенно. Короче, нужно знать точно что за ошибки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 1 минуту назад, Гоша сказал: Если кулиса,то и ошибки будут на кулису,ну или косвенно. Короче, нужно знать точно что за ошибки. У другого электрика показывает "Неизвестная ошибка". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 Стар диагност так точно не напишет, я именно про дилерский сканер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 2 минуты назад, Гоша сказал: Если кулиса,то и ошибки будут на кулису,ну или косвенно. Короче, нужно знать точно что за ошибки. Вот мне тоже кажется, что дело в кулисе, сегодня смотрел в "Дроме", завтра буду звонить по объявлению. Только что, Гоша сказал: Стар диагност так точно не напишет, я именно про дилерский сканер В G-Motors показал EGS Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 2 минуты назад, жумагали сказал: Вот мне тоже кажется, что дело в кулисе, сегодня смотрел в "Дроме", завтра буду звонить по объявлению. В G-Motors показал EGS Нет такой ошибки, это вывод- возможно (на 99%не верный) . Нужны точные данные по ошибкам. Можно попросить распечатку ошибок в блоке егс. Но только со стар диагноста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 3 минуты назад, Гоша сказал: Нет такой ошибки, это вывод- возможно (на 99%не верный) . Нужны точные данные по ошибкам. Можно попросить распечатку ошибок в блоке егс. Но только со стар диагноста. Это такой "крутой" автоцентр, что распечатку сделать не могли, сказали, чтобы я снимал на телефон. Завтра попрошу племянника перенести фото со скана сюда. Каюсь, отсталый я человек. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 Ок) и ещё)) я надеюсь ,что автомобиль , который диагностируется, это тот ,что указан в профиле, т.е. 606 мотор?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 6 минут назад, Гоша сказал: Ок) и ещё)) я надеюсь ,что автомобиль , который диагностируется, это тот ,что указан в профиле, т.е. 606 мотор?) Да, 606-й. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 12 минут назад, Гоша сказал: Ок) и ещё)) я надеюсь ,что автомобиль , который диагностируется, это тот ,что указан в профиле, т.е. 606 мотор?) Да, 606-й. Други, спасибо, что не оставили без внимания. Если кто еще откликнется, не обращайте внимания, что не отвечаю. Половина второго ночи, пойду спать. Завтра прочту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 Ты хернёй не занимайся с покупкой бу кулис. Закажи новый датчик положения кулисы. Процентов на 90 уверен что в нём причина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 46 минут назад, Artem сказал: Ты хернёй не занимайся с покупкой бу кулис. Закажи новый датчик положения кулисы. Процентов на 90 уверен что в нём причина просвети, шо это за девайс? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
