Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 1 минуту назад, Штиль сказал: просвети, шо это за девайс? Прикалываешься? Кусок пластмассы в форме триумфальной арки внутри кулисы. Часто кулиса в силу идиотской конструкции закисает внутри, люди не могут включить передачу и начинают сверху лить вэдэшку. Вот тут то и умирает сразу датчик положения. Он заказывается отдельно, я его менял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus.01 11 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 По симптомам у меня так плата в коробке умирала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2020 7 часов назад, lexus.01 сказал: По симптомам у меня так плата в коробке умирала. Плата ремонтопригодна или меняется? Номер ее есть? 7 часов назад, Artem сказал: Прикалываешься? Кусок пластмассы в форме триумфальной арки внутри кулисы. Часто кулиса в силу идиотской конструкции закисает внутри, люди не могут включить передачу и начинают сверху лить вэдэшку. Вот тут то и умирает сразу датчик положения. Он заказывается отдельно, я его менял Артем, а где заказывал и как оформлял заказ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2020 (изменено) Плата 6 тыщ стоит, датчик заказывал 10 лет назад, в любом магазине запчастей. Если кто нибудь может здесь картинку из епц выложить с кулисой, по ней скажу что именно заказать В кулисе снизу дыра, по которой ходит та часть, что двигает тягу к коробке. Чтоб забыть про этот конструктивно дурацкий узел, надо из валенка взять кусок войлока, в нём сделать тонкий разрез под тягу и собрать с ним . Изменено 25 февраля 2020 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2020 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2020 4 часа назад, жумагали сказал: Это номер блока и версия по. А где ошибки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2020 Вот это все, что они мне показали на скане, велели сфоткать и сказали искать блок . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2020 Те имея по акпп всего одну ошибку-приговорили блок егс? А сам солинод и проводку проверяли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2020 22 минуты назад, Гоша сказал: Те имея по акпп всего одну ошибку-приговорили блок егс? А сам солинод и проводку проверяли? Ничего они не проверяли. Взяли деньги за "диагностику" и отправили за блоком egs, сказав, что если не он, будут дальше искать.Что-то не хочется больше к ним ехать. Завтра с Вашей картинкой поеду на другие СТО. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2020 2 часа назад, жумагали сказал: Ничего они не проверяли. Взяли деньги за "диагностику" и отправили за блоком egs, сказав, что если не он, будут дальше искать. а если не он ,то блок они купят?)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EDDI-KU 12 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2020 19 часов назад, lexus.01 сказал: По симптомам у меня так плата в коробке умирала. У меня тоже на 300ТД была такая же проблема, падала в аварию по непонятным причинам. Замена платы помогла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2020 58 минут назад, grom. сказал: а если не он ,то блок они купят?)) Если бы так, я бы с удовольствием. 1 минуту назад, EDDI-KU сказал: У меня тоже на 300ТД была такая же проблема, падала в аварию по непонятным причинам. Замена платы помогла. Номер платы не можете сказать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2020 1 час назад, жумагали сказал: Номер платы не можете сказать? Вот,если что, вариант для вас 100254 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2020 или плохой контакт . еще как вариант соленоид управляющего давления . звонил сразу с блока управления коробки ..там сопротивление 4 ом ..вроде ...по памяти Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2020 1 час назад, Гоша сказал: Вот,если что, вариант для вас 100254 Спасибо Вам, добрый человек! 30 минут назад, GE-300 сказал: или плохой контакт . еще как вариант соленоид управляющего давления . звонил сразу с блока управления коробки ..там сопротивление 4 ом ..вроде ...по памяти И Вам спасибо. Завтра есть поле деятельности для проверок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2020 3 часа назад, EDDI-KU сказал: У меня тоже на 300ТД была такая же проблема, падала в аварию по непонятным причинам. Замена платы помогла. Вообще, насколько помню, на шестой коробке распространенная проблема это попадание атф на плату через какой-то коннектор. У меня была проблема с шестой коробкой на W203, как раз сваливалась в аварийный режим. Замена платы и коннектора решило проблему. Проехал уже с тех пор уже 140 тыс. км. Ошибка была вот эта. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EDDI-KU 12 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2020 3 часа назад, жумагали сказал: Если бы так, я бы с удовольствием. Номер платы не можете сказать? К сожалению нет. 27 минут назад, Danila Master сказал: Вообще, насколько помню, на шестой коробке распространенная проблема это попадание атф на плату через какой-то коннектор. У меня была проблема с шестой коробкой на W203, как раз сваливалась в аварийный режим. Замена платы и коннектора решило проблему. Проехал уже с тех пор уже 140 тыс. км. Ошибка была вот эта. Плата, которую мне меняли, находится внутри коробки. Там летят какие то солиноиды иди ещё что то, и по идее их можно перепаять с другой ..... , но мне сделали такую цену на новую, что я не стал париться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2020 7 минут назад, EDDI-KU сказал: Плата, которую мне меняли, находится внутри коробки. Там летят какие то солиноиды иди ещё что то, и по идее их можно перепаять с другой ..... , но мне сделали такую цену на новую, что я не стал париться Да-да, мне её и меняли. покупал долларов за 150... вот такую. Они в комплекте с коннектором часто и идут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus.01 11 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2020 1 минуту назад, Danila Master сказал: Да-да, мне её и меняли. покупал долларов за 150... вот такую. Они в комплекте с коннектором часто и идут. +1,она родная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Калямба-1 0 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2020 День добрый! У меня была проблема по ДМРВ тоже хаотично пропадало питание и вылетала ошибка. Диагносты тоже предлагали менять ДМРВ на новую, пока сам не докопался и оказалась блок К-40 решил перепайкой платы. По аналогии похожа проблема. Согласен с Колей и Артемом причина копеечная . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2020 (изменено) Не валите все в кучу, у тс ошибка другая. да и то что на фото, сложно назвать платой, скорее продолжением коннектора к соленоидам... Я ее тоже поменял(ошибочно), потом поменял кулису))) Правильно тут сказали, сначала диагностика старом(от чего тут многие фыркают), потом выводы. Всякие лаунчи и прочее идут лесом, ибо плохо интерпретируют протокол, они создавались при уже других алгоритмах. Чем современнее авто, тем более подробная карта диагностики. Изменено 26 февраля 2020 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2020 На 606 на стар надеяться особо не стоит. Там мало чего стар видит. И есть там много ошибок не сохраняюшихся в памяти Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2020 17 минут назад, Artem сказал: На 606 на стар надеяться особо не стоит. Там мало чего стар видит. И есть там много ошибок не сохраняюшихся в памяти все он видит . и что видит .этого хватает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2020 18 минут назад, Artem сказал: На 606 на стар надеяться особо не стоит. Там мало чего стар видит. И есть там много ошибок не сохраняюшихся в памяти просто надо уметь пользоваться, идеальное решение, лучше нет в природе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2020 Датчик коленвала видит? К 40 видит? Датчик положения кулисы в те моменты когда он не глючит? У меня мотор был в аварийном режиме, не ехал. По стару не было ошибок. Фишка оказалась снята с клапана управления турбиной Не пишите о том что не проходили лично. И эта тема очередной пример. Коробка в аварии, а ошибок нет Мудаки чтоб отделаться от старого гела сказали человеку блок за сотку купить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
