Artem 305 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2020 35 минут назад, nikola460 сказал: Фотку не видно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2020 31 минуту назад, nikola460 сказал: Костян, есть фото с других ракурсов этих порогов? Коль,я знаю ты можешь. Сделай а? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2020 У нас же есть профи на сайте по таким вещам -Руслан из Тольятти. По порогам этим-снизу они выглядят интересней, чем сверху. Не хватает какого-то декора сверху или накрутить туда бобышек противоскользящих. Функционал -исключительно защита нижней части кузова. Крепиться они должны к раме. И судя по ребру жёсткости с круглой трубой на торце, за них можно домкратить машину, домкратом типа уазовского, то есть крепления к раме должны быть мощные, а там с боков мешает глушак и резонатор. Интересно, как они к раме крепятся? Крепления ниже рамы под выхлопными бочками не вариант. А тут они походу просто прикручены к кузову на места креплений штатных декоративных порогов. Если так, то фигня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2020 Именно так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2020 Колян, для того чтоб сделать серьёзную конструкцию к раме, надо будет тонну металла, до рамы чуть ли не метр по горизонтали. Крепить к раме это только варить к ней, ну а это глупость. Никогда на действительно боевых машинах порогов нет. И пороги кузова на них всегда мятые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2020 3 часа назад, Artem сказал: Колян, для того чтоб сделать серьёзную конструкцию к раме, надо будет тонну металла, до рамы чуть ли не метр по горизонтали. Крепить к раме это только варить к ней, ну а это глупость. Никогда на действительно боевых машинах порогов нет. И пороги кузова на них всегда мятые Можно и не варить к раме. сделать типа толстостенного хомута из полосы в обхват рамы.. про боевые-это понятно всё. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2020 Разболтается этот хомут. И никакие косынки и упоры не сделать, крепёж только глризонтально. Под днищем будет несколько перпендикулярных движннию хрнновин, а по сути якорей. Короче дурь это всё для музея, но не для использования Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2020 21 час назад, Artem сказал: Да у меня и внедорожников то не было, только на диване сижу. Я так и думал... 21 час назад, Artem сказал: Бампер всего то метр с чем то от земли. Так называемые джиперы выглядят прыщавыми дрочерами на настоящем бездорожье Фото конечно занятное, только причем тут гелик и лес? А с дуру-то можно что угодно засадить. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2020 22 часа назад, Danila Master сказал: Артем, а ты только теоретик или и практик тоже? По лесам реально ползал? ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2020 Если по взрослому - надо просто срезать наружную часть порога от дырок молдинга до нижнего ребра , где весь бутерброд собирается . И приварить кусок трубы 50/100 , 60/120 мм . Ничего не будет цепляться , мяться , грязь никуда не будет набиваться . Сверху на кромку че нибудь приклепать для дизайна и чтоб не сосклизывать ? Может даже кусок люминя перфорированного или нержа . Были бы у меня гнилые пороги - так бы и сделал , и рука не дрогнула бы ? ! Ззвтра сфоткаю свой колхоз , как раз машин на яме стоит , четыре дня ждать сраный пыльник шруса , просто пипец у нас с поставками запчастюлек ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2020 Шрус мостовой? Мотнись по мосту ко мне, есть такой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 584 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2020 Купил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
