FISHGUN 136 Report post Posted March 14, 2020 Здравия! Имеется необходимость поменять передние пружины на усиленные (задние уже поменяны), сложна ли замена, можно ли обойтись без подъёмника, скажем, при помощи стяжек? Передние пружины оригинал, вполне норм, если кому интересны - пишите/звоните Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted March 14, 2020 Я ставил усиленные, на подъёмнике было сложновато их засунуть. Но мы кардан не откручивали и тормозные шланги тоже. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Gangster 109 Report post Posted March 14, 2020 (edited) Менял пружины несколько раз (пока не подобрал под нужный лифт и жесткость) с помощью 3-4 стяжек и двух домкратов ( один под мост, другой под раму). Амортизатор лучше открутить, так можно ниже опустить мост, следить за натягом тормозных шлангов. По личному опыту - задние менять проще передних, т.к. они короче и диаметр больше. Edited March 14, 2020 by Gangster Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 508 Report post Posted March 14, 2020 Успешно менял пружины на усиленные, более длинные оме. Обходился стёжками на земле, без всякий подъёмников. Амор снимал, так как их тоже менял. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Gangster 109 Report post Posted March 14, 2020 Кстати после замены пружин на усиленные тормозные шланги стали работать в натяг и в местах изгиба на концах появились трещины (буквально за полгода), пришлось заменить на удлиненные +4 см. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
FISHGUN 136 Report post Posted March 14, 2020 Шланги у меня заменены на армированные, ноя не уверен, что они длинее, скорее всего - их сделали равными по длине оригинальным. Вобщем, самому лезть не стОит, я понял. Спасибище за советы! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 200 Report post Posted January 11, 2021 Риф родил пружины на Гелик . +25 кг и + 20 мм . Никто ещё не пробовал ? Пока не нашёл размеров , интересует длина , количество витков и главное диаметр проволоки . Может у кого уже лежат в магазе по соседству ? Цена приемлемая , 7 с копейками кРуб за передние и кажется 9 за задние . Похоже , бизнес Влад Спрингс закончился в Гелендваген совсем формате , во всяком случае ... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Gangster 109 Report post Posted January 12, 2021 У меня почти 2 года на 463 задние пружины Риф от Патруля стоят. Диаметр 19 мм, высота 47,5-48 см. Очень доволен, не просели совсем, хотя гружу авто прилично и езжу по лесам. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted January 12, 2021 9 часов назад, Gangster сказал: У меня почти 2 года на 463 задние пружины Риф от Патруля стоят. Диаметр 19 мм, высота 47,5-48 см. Очень доволен, не просели совсем, хотя гружу авто прилично и езжу по лесам. А амортизаторы какие? У меня задние "местного разлива" + бильштайн Б6. На маленькой скорости по болтшим буеракам, норм. А вот по гребеёнке, и прочим мелким неровностям-жесть. Такое ошущение что испытательный вибрационный стенд))) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Gangster 109 Report post Posted January 12, 2021 1 час назад, Oleg999 сказал: А амортизаторы какие? У меня задние "местного разлива" + бильштайн Б6. На маленькой скорости по болтшим буеракам, норм. А вот по гребеёнке, и прочим мелким неровностям-жесть. Такое ошущение что испытательный вибрационный стенд))) У меня бильшайн B4 + навернуты "солдатики" для удлинения штоков на 5 см под размер лифта, что бы обеспечить хорошие ходы подвески. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 200 Report post Posted January 15, 2021 Ну Риф задние Патрулевские это по моему перебор . Только если груженному всегда ездить . Там пруток 19 мм по моему - товарищ на Патруле год поездил и снял , на пустой машине жёстко говорит . Если кому надо , кстати , у него валяются в гараже , продаются . А аморты у меня стояли впереди и сзади Боже , передние поменял для експермента на Добинсоны с Дефендера - разницы не увидел . Сдаётся мне , что надо либо разориться на Кони , либо попробовать вколхозить Маз/ КАМАЗ .Задние верхние опоры все равно из швелерка самодельные , отрезать их нафиг и приварить уши . Если понравиться как на ходу , тогда можно взять ещё пару и переварить внизу вместо уха шток . Там дно толстенное , можно смело варить . Может выйдет дёшево и хорошо . Шток толстенный , резервуар большой , масла много внутри . Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Gangster 109 Report post Posted January 15, 2021 Для моих задач как раз 19 мм пруток оптимальным оказался. У меня машина для рыбалки и охоты, плюс в деревню и из деревни барахло вожу, поэтому обычно большую часть времени нагрузка в багажнике от 300 кг и прицеп частенько на хвосте. До этого у меня тачдоги стояли - вот там было жестоко - 20 мм пруток, подвеска вообще не работает, пока менее полутонны не положишь в багажник. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 200 Report post Posted December 4, 2021 11.01.2021 в 21:20, Олексий сказал: Риф родил пружины на Гелик . +25 кг и + 20 мм . Никто ещё не пробовал ? Пока не нашёл размеров , интересует длина , количество витков и главное диаметр проволоки . Может у кого уже лежат в магазе по соседству ? Цена приемлемая , 7 с копейками кРуб за передние и кажется 9 за задние . Похоже , бизнес Влад Спрингс закончился в Гелендваген совсем формате , во всяком случае ... Последние эксперименты . Вчера приехали передние пружины Риф для Гелендвагена . Длину не мерял , диаметр прутка почти 1,5 . Т.е. на 1 мм толще красных и оранжевых +/- . назад родственнику заказали дёшево и сердито - Клаксон на Патруля 161 . С недели все это засунется в длинный 350й с 606 и без всякого лишнего навесного , стандарт ( для понимания веса ) . По итогам - померяю чего получилось от центра колёса до арки и отпишусь . Хрень написал , пруток 15,5 мм . Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted December 4, 2021 Ждем результатов. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 200 Report post Posted December 9, 2021 Предварительные итоги . Передние Риф Гелендваген диаметр прутка 15,5 мм . Высота от центра колёса до расширителя 52 см Задние Клаксон Патруль 161 диаметр прутка 18 мм . Высота от центра колёса до расширителя 60 см .НО . В машине нет задних сидений , ковров , запаски и пустой бак . Т.е. на пару см наверное ещё сядет . Ну и отрезать чуток невелика проблема . Что интересно , у меня стоят какие то под тот же Патруль японческие тюнинх +20 мм + скоко то килограмм с проставками примерно 3 см - высота 62 см , но у меня запаска тяжеленная 32я , пара доп сидений в багажнике , железный бампер и шмурдяка напихано с инструментом 20-30 кг наверное ...Толщина прутка 17 мм . Как то так . Как себя машина поведет в плане дубово или нормально - пока не знаю .Будет возможность - прокачусь . Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
FISHGUN 136 Report post Posted January 4, 2022 Я поставил передние "Клаксон", типа усиленные, однако передняя часть, по сравнению со стоковыми, не поднялась (по крайней мере, на глаз не заметно) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Gangster 109 Report post Posted January 4, 2022 (edited) Передние на 460 и 463 поставил Бильштайн с двумя былыми метками (типа аналог соответствующего оригинала). Толщина прутка 15,5 мм (против 14 мм), но на один виток меньше. В итоге лифт не большой, всего пару см, относительно стоковых с оранжевыми метками, но машина стала более собранная, валкость и крены стали меньше. Мне понравилось. К ним проставки полиуретан 4 см. На зад РИФ от Патруля. В итоге 35 колеса Edited January 4, 2022 by Gangster Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted January 28, 2024 Такие метки что значат и какие пружины +- могут подойти вместо них? Опять сломалась одна, хочу на неоригинальные поменять. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
филипп 28 Report post Posted January 28, 2024 пробуй расскажешь Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted January 28, 2024 Владовские ещё существуют ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
SSV 26 Report post Posted January 28, 2024 19 минут назад, Artem сказал: Владовские ещё существуют ? https://www.vlad-springs.com/?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2&userid=1314&mailid=82 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Гоша 408 Report post Posted January 28, 2024 2 часа назад, Artem сказал: Владовские ещё существуют ? Отзывы на драйве не однозначные 🤔 РИФ больше хвалят. Но сам не эксплуатировал те хз. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Gangster 109 Report post Posted January 29, 2024 У меня задние РИФ уже 5 год (весной будет 5 лет как поменял). Проблем с ними ни каких, очень доволен, за эти годы практически не просели (ну может на 3-4 мм), хотя авто у меня грузится по полной и ездит в т.ч. и по бездорожью. Родные пружины в таком режиме быстро лишались крайних витков, а эти живут нормально Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
280ge 6 Report post Posted February 2, 2024 (edited) У меня W460 1982г. куплен в 1997г. через примерно пять лет сломался нижний виток задней пружины,поставил оригинал от Мерседес, опять сломался один виток,поставил "Клаксон" в 2015г. ни каких проблем. Спереди родные пружины просели,поменял на родные от Мерседес,через несколько лет морда просела набок, поставил в 2014г. на перед Бельштайн который купил в Норвегии, до сих пор перед не просевший и ровный. Edited February 2, 2024 by 280ge фото Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted February 23, 2024 Задние пружины без стяжек для пружин можно заменить или нужны? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
