Шкив коленвала
Нужен шкив,  есть подходящий по размерам но существенно легче родного. Нужен на родную шестёрку, есть от четверки. Кто знает на что влияет вес шкива и чем грозит установка более легкого?
Oleg999
Именно шкив легче? Там ещё демпфер установлен.
Легче то конечно демпфер, но какая разница, это же одна целая неразборная деталь. Мой весит 4,5 кг, а тот что есть 2,5
Чем грозит?
AndreyVP
вот цитата :
Демпфер – это устройство для гашения механических колебаний (демпфирования), возникающих в машинах, приборах, системах или сооружениях во время их работы, или предотвращение этих колебаний. Какова роль демпфера? ... Демпфер шкива оказывает амортизирующее действие при нагрузках на коленвал. Упругая часть шкива поглощает вибрации, возникающие из-за циклического характера работы двигателя. ... Во время замены демпфера нужно обязательно следовать инструкции производителя, которая описывает такую последовательность действий для авторемонтников: • замените демпфер наряду с комплектом ГРМ (в среднем между 90000 и 120000 км)
1 час назад, Artem сказал:
Чем грозит?
Больше нагрузка на ролики и натяжитель и генератор.
больное место на дизелях
Oleg999
А у меня демпфер и шкив разные детали. Посмотри внимательно, может они просто прикипели, с годами, друг к другу.
Oleg999
У тебя вот так выглядит: под номером 74?
Да, так выглядит
У меня не разборный точно
Олексий
У меня 606го клепаный , 350го на винтах  из трех частей - шкив , демпфер и центральная чвсть . Т.е. по идее , можно перекрутить среднюю часть которая на колено одевается с другого шкива . Можно даже наверное заклепки высверлить и на винтах крепких собрать из двух . Только потом это надо как то балансировать .
Кстати , отписался форумчанин на Олде на эту тему - он пробовал облегчать маховик на 606 - крутиться стало веселей , но появился косяк - чуть больше вибрация ( ну субъективно на холостых ) , и резкий сброс оборотоа , неудобно при переключениях на механике .
