Desert Foxx
Цветографическое решение для машин спортивной команды
Malysh
Desert Foxx said:
Можно и самоклейку.
Если хорошая - будет держаться, да и каждый раз перед соревнованиями можно будет стиль менять.
Тока клеить запаришься аккуратно.
Блин, пока бортовые номера ровно поклеишь - уже замучаисся :laugh
Вот виды Оракала (самоклейки), применяющиеся для рекламы на автотранспорте:
ORACAL 551 - Для рекламы на автомобилях и других транспортных средствах, идеально подходит для среднесрочного наружного применения. Она хорошо наклеивается на искривленные поверхности. Может применяться для рекламы на автомобилях и других транспортных средствах, в том числе и на водном транспорте.;
ORACAL 751 - предназначена для долгосрочного применения вне помещения. Пленка этой серии прекрасно подходит для высококачественной рекламы на автомобилях и общественном транспорте. ;
ORACAL 851 - для долгосрочного применения вне помещения, в том числе и в экстремальных условиях, подходит для неровных, изогнутых, сложнопрофильных, гофрированных, клепаных и рифленых поверхностей. Пленка этой серии может использоваться не только для высококачественной рекламы на автомобилях и общественном транспорте, но и для нанесения на корпуса кораблей, снегоходов, судов легкой авиации.
А чтобы плёнка отличным образом клеилась на всяческие поверхности, перед оклеиванием надо поверхность смачивать из пульвелизатора, в идеале - специальной жидкостью. В реале, такую жидкость прекрасно заменяет раствор из воды и шампуня с пониженным содержанием щёлочи, оп-просту - детским. Разглаживать наклейки надо резиновым сгоном. Через некотороне время водный раствор шампуня вымещается из-под наклейки и....вуаля
:smile
Desert Foxx В принципе, у самоклейки есть одно НО: когда ее снимаешь-отдираешь - по кузову драные следы остаются (пофигу вообще то), а под пленкой - все как новенькое - блестит и переливается
Следы, оставленные самоклейкой "на ура" отмываются Уайт-Спиритом. Проверено на кошках :laugh Краску не повреждает.
ронин
макед даайтееееее!!!!!
Desert Foxx
Думаю, в стиле папье-маше....
Макет - долго и тяжело потом клеить....
ИМХО...
ронин
макед в смысле макет - в кореле или фотошопе или еще в чем..... что клеим то?
