Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2020 Не , даже с кнопкой замок надо оставлять , как резервный вариант . Причем мимо лягушки АКППе если автомат . Там все несложно в принципе . А вообще , выключатель , и лошадинная кнопка на стартер . Безотказный Уазовариант . Ну , фиксатор руля ябы выкинул сразу . И просто поставил замок от 124 или Т 1 , как раз обрезав по длине нос с блокиратором . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2020 1 час назад, филипп сказал: да нет когда руль замкнут повозиться придеться Да понятно, вот только его минус ещё и в том что механически ломается, как раз где нибудь в лесу, не раз звонили с вопросом как разблокировать замок закусило. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2020 Блин , ну так а я о чем ?! Блокиратор рулевого вала - зло ! Без него , если даже замок рассыпался - залазиш под торпеду , снимаеш замок одним ключом десяткой и откручиваеш три винтика контактной группы . Дальше заводим машину той же отверткой . Или если есть запасная контактная группа - еще проще - сдернул разьем с контактной группы , вставил зарасную и поехал себе дальше . Про угоняемость наших антикварных авто лучше даже не вспоминать .... Сугубо от хулиганов ! Кстати , глянул фотку что ты прислал , думаю , от российского производства в тех кнопках - только флаг нарисованный на коробках заказной партии теми же китайцами с Али . У меня точно такая кнопка осталась от эдохщей приблуды , куплена была за полтора рубля на Али . И , кстати , сегодня попалася под руку сгоревший блок старт стопа . Я его открыл - там кончилось не силовое реле на стартер , как я предполагал , а тупо какая то думающая микросхема . Так что это гавно сдохло не от большой нагрузки , а само по себе ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2020 2 минуты назад, Олексий сказал: Блин , ну так а я о чем ?! Блокиратор рулевого вала - зло ! Без него , если даже замок рассыпался - залазиш под торпеду , снимаеш замок одним ключом десяткой и откручиваеш три винтика контактной группы . Дальше заводим машину той же отверткой . Или если есть запасная контактная группа - еще проще - сдернул разьем с контактной группы , вставил зарасную и поехал себе дальше . Про угоняемость наших антикварных авто лучше даже не вспоминать .... Сугубо от хулиганов ! Кстати , глянул фотку что ты прислал , думаю , от российского производства в тех кнопках - только флаг нарисованный на коробках заказной партии теми же китайцами с Али . У меня точно такая кнопка осталась от эдохщей приблуды , куплена была за полтора рубля на Али . И , кстати , сегодня попалася под руку сгоревший блок старт стопа . Я его открыл - там кончилось не силовое реле на стартер , как я предполагал , а тупо какая то думающая микросхема . Так что это гавно сдохло не от большой нагрузки , а само по себе ! То что там Китай замешан понятно, но их уже десяток лет ставят, именно по блокам нет нареканий, но как говорится хозяин барин Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2020 а некто не думал если к кнопке примостырить еще и эл магнит чтоб руль запирал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2020 Это называется солиноид. А проще засов поставить) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2020 5 часов назад, AndreyVP сказал: Это называется солиноид. А проще засов поставить) ну про засов ты гонишь а вот замок актуатор из двери примостырить можно почему никто об этом не думает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2020 2 часа назад, филипп сказал: ну про засов ты гонишь а вот замок актуатор из двери примостырить можно почему никто об этом не думает Ты думаеш , что кто то кроме хулиганов будет угонять наши машины ?! Поставь электроклапан в топливную магистраль через выключатель секретку . Или подключи к сигнализации ( только так , чтоб мог сам отключить / демонтировать все это гавно в случае глюка ) . Еще есть механические фиксаторы рычага коробки ( когда то в 90е это было модно , мультилок чтоль ....) . А вообще ну реально - или ставь китайскую старт / стоп , или замок от 124го / Т- 1 го через болгарку , или тупо в нычке выключатель зажигания ( можно банально какую то кнопку в торпеде поставить стандартную мерседесовскую и через нее включить цепи зажигания ) и лошадиную кнопку для стартера - чтоб даже не через реле а напрямик . Самый дешевый , надежный и безотказный Уазовариант ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2020 10 часов назад, Олексий сказал: Ты думаеш , что кто то кроме хулиганов будет угонять наши машины ?! Поставь электроклапан в топливную магистраль через выключатель секретку . Или подключи к сигнализации ( только так , чтоб мог сам отключить / демонтировать все это гавно в случае глюка ) . Еще есть механические фиксаторы рычага коробки ( когда то в 90е это было модно , мультилок чтоль ....) . А вообще ну реально - или ставь китайскую старт / стоп , или замок от 124го / Т- 1 го через болгарку , или тупо в нычке выключатель зажигания ( можно банально какую то кнопку в торпеде поставить стандартную мерседесовскую и через нее включить цепи зажигания ) и лошадиную кнопку для стартера - чтоб даже не через реле а напрямик . Самый дешевый , надежный и безотказный Уазовариант ... так понятно что все замки от хулиганов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G461 6 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2020 (изменено) мне надо .. бензин дизель любой. подниму тему.тоже ищу.. Изменено 13 июля 2020 пользователем G461 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
