ронин 339 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2006 читал долго но так и не понял, разрешен ли лифт кузова????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2006 ронин said:читал долго но так и не понял, разрешен ли лифт кузова?????Чего читал-то? "Мурзилку"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2006 пейджер читал, в шкафу нашел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2006 ронин said:пейджер читал, в шкафу нашел О! Дай почитать, а?Я верну!! На ЧР все совсем по-взрослому (иногда). Проверяют всё дословно по регламенту. Но это если трезвые и засветло На Берлин-Бреслау, как я понимаю, если у тя масса до 6 тонн - велкам, и пофигу, что у тебя там надето/обуто, лишь бы были выполнены требования по безопасности. Там в одном классе, как я понял, валят и грузовики и жжипы На Ладоге действует (действовало ранее) ограничение на боди-лифт для ТР1.В Туризме реально никогда не проверяли - да там половина машин, ты же сам видел, либо лифтованы подвеской, либо боди-лифт - китами.ЗЫ. А зачем тебе боди-лифт? По слухам (правда, весьма пока недостоверным), а Ладоге 2007 может быть введен "Супер-туризм" (соответственно, из Туризма уберут всех "вне зачета"), так что может оказаться, что техничка и боевой по разным маршрутам пойдут.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2006 да ия и не лифтовал бы, да арки задевает 35 резина, мож пружины оооооооооооооооооорс подъем догстаточный дадуть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 44 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2006 4см Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2006 маловасто при перекрещивании - все равно арки порвет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2006 Реж арки и будет счастье на ОРС пружинках... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
