Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2005 Под впечатлением темы "юбка на бампер" решил попробовать сделать спойлер вот что пока поручается Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RIPS 0 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2005 KLASS!!A eto ti sam delaesh?Razsakzi ka ti zdelal etu formu ...ja proboval no tak i nesmog ...ja neponemaju cem obrabativat penoplast ctobi polucilsa takoj gladkij!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2005 Да делаю всё сам , на всё это ушло 2 недели по 2-3 часа после работы. Делаю в первый раз ,пенопласт купил в хоз. магазине выбирал по плотнее ,тот что я купил называется "фасадный" толщиной 4 см. , клею клеем для потолочной плитки, другого не нашёл все остальные " жрут" пенопласт, всё хорошо ,но есть и недостаток после того как что то приклеешь приходится ждать сутки прежде чем можно обрабатывать.Обрабатываю обычной (не автомобильной ) наждачкой очень крупной. Чтобы добится симметричности из плотного картона вырезаю леколо-шаблоны. После того как всё было готово заехал клиент с "фирменным" после сравнения изменил пару "линий" Сейчас обклеиваю стеклотканью,в планах сделать "юбку". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2005 очень хорошо получаеца а продолжение фотоотчета будет?хочеца посмотреть как обклеенный но необработанный будет смотреца.а сколько слоев будет? и какой стеклотканью обклеиваешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2005 все бы ничиво, но пенопласт также как и монтажная пена высокогигроскопичен по сути. посему дружище старайся закатать стеклотканью как мона вуччии и плотнее! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2005 ну, может и не высоко... но гигроскопичен.если кому не нравица пенопласт внутри изделия, его ж оттуда можно и растворить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2005 oris said:оттуда можно и растворить.сахар сливки-по вкусу?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2005 Фото выложу на днях сегодня положу ещё слой. Первый слой положил шёлком но понял что если так продолжать дальше то к весне не закончу т.к. получается очено тонко ,поэтому сейчас клею другим материалом-ткань для теплиц ,что то среднее между стеклотканью и синтепоном. насчет того что внутри будет пенопласт этого не будет т. к мои планы идут дальше я собираюсь использавать этот спойлер как "матрицу" делать с него заркальную форму и если всё получится достойно наладить мелкое производство Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2005 Shuraley said:я собираюсь использавать этот спойлер как "матрицу" а..э... скорлупа будет состоять из как минимум 5 частей да?ждем фот! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2005 Из двух Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2005 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2005 спасибо за фоты!думалось, что маленькие сложные формы плохо повторяца (переход от крыла к стойкам)ан нет! 3-я стойка упрошшена, а на крылышках подсветка будет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2005 На крыльях будет 3/4 габарит и поворотник под тонированным стеклом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RIPS 0 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2005 Teperj ja tocna znaju cto ja krivorukij cto kasaetsa penoplasta....ja poproboval uze 3 raza ....nu nepolucaetsa u menja tak abrabotatj nazdakom penoplast....vsjo vremja virivajutsa bolsiji kuski.... koroche nebudu sam delat ....kstati hotel zdelat po forme kak u firmi ZAILER ...kstati Moskovskaja firma...navernjaka znaete!?.....mozet kto daze znaet skolko stoit u nih krilo na krishu? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вит 2 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2005 Shuraley Я задумался как бы мне тоже сделать тюнинг.Возник вопрос. Как считаеш.Если сделать форму из монтажной пены(строительная).1. она становится довольно крепкой.2. После высыхания можно накладывать пену на пену,придавая форму - выступы и.т.д.3. Всегда можно нарастить.-----------------------------------------Я думаю так.Пениш на плоскости. большой прямоугольник.после высыхания начинаеш работать как папа карло над буратиной.А вот на счет стекловолокна,я не когда не сталкивался,сдесь буду советоваться.КАК вам идея ?????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2005 Я думаю теоретически возможно , но с другой стороны мне кажется из пенопласта всё же проще1 Пенопласт все же реально прочнее 2 Трудно будет не только на "крыльях" получить правильную форму обеспечить симметричность провой и левой сторон3 Трудно будет выполнить и центральную часть(хотя бы одинаковую толщину) я взял пенопласт он уже изначально ровный я к примеру брал толщиной 4 см. так вок эти 4 см , у меня и взяты за базу....... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вит 2 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2005 Согласен. А подскажи как собираешся крепить к машине.Сверлить???Клеить??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2005 На верхнем фото если посмотреть видно два красных пятнышка это пластилин под ним пластина к которой приварены гайки Крепить собираюсь конечно через прикручивание-сверление........ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2005 Shuraley said:1 Пенопласт все же реально прочнее если сравнивать с просто вспененной пеной то да.есть такая технология (у тех, которые подиумы под динамики в авто делают)когда пене не дают надуватся, сжимая (умяная) ее. тогда ЭТА пена будет прочнее пенопласта.но для антикрыла всеж лучше листовой пенопласт. что мистерр Shuraley нам и доказал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вит 2 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2005 А так жалко сверлить крышу. если честно.А может всетаки на аквасиликон посадить???? выдерж3.5тонныно тогда без стоп сигнала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2005 Крышу сверлитьь не жалко неохото ради этого потолок снимать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вит 2 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2005 да.да там же еще и механ.люка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2006 давно ниче не писал ит не показывал.еще в январе закончил ... два месяца было не до этого.сейчас решил продолжить выкладывать фото. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2006 круть а как-так идеально вывел все??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2006 Красиво !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
