ev-molchanov
Пружины передние новые оригинал
ev-molchanov
Передние, новые, пружины А4603210204 (62) , три желтые точки.
Новые - на авто ни разу не устанавливались, 10тыс. за обе.
Территориально Самара 116км или отправлю.
тел.+79277334499 Евгений
Изменено пользователем ev-molchanov
Ripper
Три желтые это что значит по высоте или мягкости?
ev-molchanov
скорее по высоте , мягкость это как раз цвет.
Сколько ни пытался разобраться так и не нашел  расшифровки
меток - тупо подбор по вин коду. а в элькасте приписка
одна точка - 60, две -61 и три 62 - скорее всего это баллы по
комплектации и чем богаче комплектация тем больше балов.
(и логично, что чем богаче комплектация тем тяжелее машина,)
Понял только что желтый это  для стандартной подвески.
Именно эти пружины на 602,603,и на какой то 113 двигатели,
хотя по заменам бьется бильштайн - и он уже идет  на  102, 103,
612,642 и 606 двигатели - по этому и взял, а оказалось у меня усиленная
подвеска - две красные точки.
В общем - либо нужно что бы на ваш автомобиль они шли по вину (комплектации)
либо точно знать что у вас было.- типа если две желтые точки были = значит с тремя морда поднимется.
дмимон
15.06.2020 в 19:21, ev-molchanov сказал:
если они под 603 мотор, подумаю, мож возьму, мотора пока неть
ev-molchanov
Повторюсь - с геликовскими (да и в принципе мерседесовскими) пружинами не все так просто -
нужно смотреть комплектацию по вин!
К примеру - эти пружины проходят по заменителю бильштайн на 606 двигатель,
но у меня даже по вину бьется усиленная подвеска - задние пружины уже заменены
на каябу которая усиленная "дорогая"))), пред родные - две красные точки, пруток 14мм ,
и в свободном состоянии выше на пару см от этих желтых у которых пруток 13,5мм,
Соответсвенно, если я их поставлю себе - то у меня будет как ваз 08 из 90х - четкая пацанская тачка,
либо менять до кучи задние на стандарт - и при этом не факт что морда будет мягче чем была -
мы же все знаем насколько подвеска гелика мягкая )))
Ерунда какая то. Чем интересно отличается Для пружин 603 и 606 мотор, если блоки и коленвалы одинаковы.  И 104 ту да же
Олексий
2 часа назад, Artem сказал:
Отож . Какие нафиг желтые метки и 13.5 мм пруток под 603ю чугуняку ?! Там до отбойников по 3см останется .У меня стоят с Тавоты 80ки -1,5 мм пруток , с ними вообще на что то похоже , стояли оранжевые у которых пруток гдето 14 мм - так они до отбойников доставали на раз , при малейшей диагоналке .
А у меня стоит владовский эксклюзив из 20 прутка.  А все эти подборы по вис развод на бабло
Danila Master
32 минуты назад, Artem сказал:
Кто-бы сомневался...
oleg-gen
1 час назад, Artem сказал:
Что машина неуправляема на них, побую? Поставил когда-то, потом снял и выбросил.
5 часов назад, oleg-gen сказал:
В прокладке дело
В прокадке дело
Олексий
Да какие 20 мм ! Владовские передние вроде 16 , но на мой вкус это дофига если нет силового бампера и лебедки . 14,4  максимум 15 мм - больше думаю будеттабуретка .
oleg-gen
5 часов назад, Artem сказал:
В прокладке дело
В прокадке дело
Так поменяй, раз в них у тебя дело.
ev-molchanov
В общем, информация следующая, - диаметр прутка (штангенциркулем) сверху от 13,5мм до 14 мм к низу,
высота пружины в свободном состоянии 500мм  - пружины эти идут
на авто 463 - 327,324,320,307,304,300,254 (двиг 602,603,113)  - и теперь внимание!!!,
это все коротыши или кабрики - так же подходят на короткий 606..
(все остальное индивидуально - придет информация от производителя дополню)
Теперь дальше по поводу диаметра прутка - 14мм на Г400, Г55 - штатно и все в норме,
до отбойника спереди на моих родных пружинах с красными точками, толщиной
прутка 14,5мм и высотой в свободном состоянии 530мм -  160мм ( +- 3мм)
(продаваемые на неделе специально примерю себе что-бы промерить и сказать точно что и как)
И еще выяснилось что при одном и том же диаметре прутка может отличаться
сам диаметр пружины - конечно 1мм вроде погоды не сделает, но в масштабах всей
пружины на 10 витков думаю показатели изменит.
дополнил
Олексий
3 часа назад, ev-molchanov сказал:
160мм
Да ну , не может быть ... От чашки на мосту до резинки отбойника ?! Мы чет разное имеем в виду ...
9 часов назад, oleg-gen сказал:
Так это ж у тебя машина неуправляема, у меня то всё норм
ev-molchanov
11 часов назад, Олексий сказал:
Про передние же говорим? (задние между чашкой и отбойником 85мм)IMG_3287.thumb.JPG.7bd9b8842520fe299ccbfd576bfc51ee.JPG
При расшифровке вин кода моего авто высвечивается пункт "C27" без описания, после поиска, что это,
выяснил что это усиленные передние пружины - усиленная подвеска.
(по задним сравните характеристики вот этих двух KYB RA 5354 и KYB RA 5355
усиленная -пруток толще на 1 мм, диаметр самой пружины на 5 мм, но при этом она ниже на 35 мм,
так что не все однозначно)
дополнил
ev-molchanov
Пришла информация из Германии - данные пружины только на короткую базу - коротыш и кабрик.
Делать замеры на своем не вижу смысла.
