borei
Вращательный люфт ступицы относительно вала шруса.
borei
Как тут говорили - поизносилось то в чем мать родила. Сегодня обнаружил что правая передняя ступица люфтит относительно вала шруса, люфт вращательный. Сто процентов чему-то пришел конец, в худшем случае - и шрусу и ступице. Чего скажут бывалые - к чему готовиться. Понятно что аборт по телефону, но все же.
Oleg999
Вскрытие покажет. Там сразу лучше и кулаки перебрать, чтоб получить на выходе полностью исправный узел.
borei
Да конечно же, кулаки перебирал лет 5-6 назад, уже пора.
koks13
6 часов назад, borei сказал:
Скорее всего и то и то. Вопрос насколько разбиты. Я когда примерял б/у ступицы с износом и б/у ШРУСы с износом на ответные исправные запчасти люфт все равно оставался. Меньше, но оставался.
borei
Блин сижу думаю. С левой стороны-то ступица не моложе - почти 450 тыщ пробега, да и главная пара тоже в годах - если по уму сервис делать - там набежит огого. Да к тому же мастера найти проблема - знаю одного но он больше по джипам работает, хотя мой смотрел года 3-4 назад - сказал что вроде как не рокет саенс.
Вопрос такого плана, точнее два
1) Ресурс моста какой. Масло менял своевременно, сильно по колдобинам не лазил. Такой щедящий режим эксплуатации. Сколько проходят крутящиеся и вертящиеся детали моста ?
2) От 63 нам подойдет ? Передаточное 35 к 8. Есть возможность взять с разборки 40 тыщ пробега.
borei
не от 63 а от 550, сорри.
Grandzj
2 часа назад, borei сказал:
Вопрос цены, мост поменять конечно же проще. А так мосты вроде одинаковые.
oleg-gen
Ресурс. Почти все машины 90х имеют пробег под 700. Не все же гудят мосты.
Передаточные числа разные. Тогда уж апгрейд, девятая кпп и мосты.
Если ступичная гайка не откручивается сама, то можно обойтись заменой ступицы. Шрус редко идёт под замену, ну если совсем запустить.
Edited by oleg-gen
8 часов назад, oleg-gen сказал:
Куда ты девятую коробку говоришь можно поставить?)
oleg-gen
3 часа назад, Artem сказал:
На машину с m113.
Grandzj
13 часов назад, oleg-gen сказал:
Я бы поменял, не нравится мне 6 коробка, амг в частности, но отдать минимум тысяч 400 на такой мутный апгрейд смыла 0. Разумнее сразу купить тот же 63.
borei
Roman ставил 9 коробку.
borei
Не реально, я за свой сейчас максимум двадцатку ну может двадцать пять возьму (это в канадских). 63 от 50-55 тык, те мне своих надо будет около 25-30. Замена моста  - около пяти с половиной канадских.
И опять же новая машина мне-то и не нужна особо, 500 меня вполне устраивает.
Grandzj
Это я к замене на 9 коробку, в твоей ситуации машину менять конечно же не обязательно)
oleg-gen
17 часов назад, borei сказал:
Я про обычный 500й с m113 и девятой серией, они шли в шестом году. Штатно.
Я понял откуда такой шрифт на сайте))), народ замучился угадывать велосипеды и переходы, когда рега слетает🤣
borei
В общем чаша весов склоняется к покупке моста - есть показания что ступица и на другой стороне тоже скоро даст о себе знать.
Изучаю вопрос совместимости моста от Г550 (2015) и Г500 (2002).
Где можно подсмотреть какое передаточное число главной пары на моем пепелаце, аллюминиевые пластинки с информацией уже давно отлетели.
borei
Передаточные вроде такие же 35:8
Grandzj
По вин главную пару, по оборотам колеса и кардана еще посчитать можно, наверное.  А так на 500 35/8.
 qwert когда-то писал:
Поделюсь информацией по мостам на 463, в FAQ однозначного ответа нет...
Передаточные числа:
230GE 463224, 463225 РКПП - 5.285(37/7), АКПП - 4.375(35/8)
300GE 463227, 463228 РКПП - 4.857(34/7), АКПП - 4.375(35/8) (включая 500GE)
300GD 463327, 463328 РКПП - 5.285(37/7) , АКПП - 4.111(37/9)
G270CDI 463322, 463323 АКПП - 4.857(34/7)
G300TD 463330, 463331 АКПП - 4.857(34/7)
G320 463230, 463231, 463232, 463233 АКПП - 4.857(34/7)
G350TD 463320, 463231 АКПП - 4.111(37/9)
G400CDI 463332, 463333 АКПП - 4.111(37/9)
G500, G55AMG 463240, 463241, 463247, 463248, 463249, 463243, 463246 АКПП - 4.375(35/8)
G55AMG Kompressor 463270, 463271 АКПП - 4.111(37/9)
На 230GE и 300D атмосферных могут стоять другие гл. пары, по VINу смотреть надо, по SA (специальное оснащение)
Какие-то версии, редкие,не охвачены.
Edited by Grandzj
koks13
8 часов назад, borei сказал:
Снять кардан и посмотреть на торце ведущей шестерни.IMG_2519.thumb.JPG.34c2d03828f28489ad86d944bf822158.JPG
borei
Кроме передаточного числа там есть еще на что обратить внимание как-то крепеж суппортов, датчик АБС, крепеж к клюшкам ?
borei
Хмм, звонил в мерс - толком информации не дали, там две цифры отличаются и все, для них это не совместимо. Кто может помочь выяснить совместимость нового моста (2015) со старым шасси (2002)
На мосту пробит парт нумбер - А463 330 6600, номер моста 730 332.
Мой мост (который сейчас стоит) - А463 330 4100, номер моста - не известно.
Edited by borei
