Fader
Как снимается радиатор кондиционера?
Fader
Хочу попробовать сам поменять его. Нужно понимать - надо ли разбирать морду машины снаружи, или это возможно сделать из моторного отсека. Мотор 112-й если это имеет значение.
Леха
Снаружи, очки, решетка, радиатор гур, вентиляторы, радиатор кондиционера.
Штиль
самое сложное открутить нижнюю трубку
Fader
Ага, спасибо!
Резиновые боченки с торчащими из них болтами новые нужны будут.  Три одного размера и три другого
Oleg999
Трубки гур, отсоединять не нужно, достаточно в сторону отодвинуть.
Олексий
14 часов назад, Artem сказал:
Это куда ?
5 минут назад, Олексий сказал:
Это куда ?
На них сам радиатор кондишена висит
Oleg999
20 минут назад, Олексий сказал:
Это куда ?
Вот под номером 160
Fader
22.06.2020 в 08:50, Artem сказал:
Ты был, как обычно, прав. Стал откручивать крепления вентиляторов и радиатора кондея и обнаружилось, что как минимум два этих грибка расслоились и радиатор гуляет сам по себе. У тебя есть номер этих грибков? Я звонил вчера в магазин, мне сказали, что их нет в наличии уже давно и заказать невозможно.
Чушь сказали. Напомни завтра .   вотсап 89119258451
Veter
Напишу здесь номера этих боченков, вдруг кому пригодится
A 116 988 05 11 есть куча замен
A 117 988 01 11 замен нет
И должен заметить, что на 112 двигатель заявлено 6 одинаковых под номером 117 988 01 11
А разные по размерам это на 606, как у Артема и у меня.
Edited by Veter
Veter
Вопрос - во всем известной книге по ремонту геликов, написано, что все соединения радиатора с трубками надо смазать компрессорным маслом.
Это 100% обязательное требование, или можно проигнорировать?
Fader
В Геленд.ru заказал. Жду. Спасибо всем. Как назло течь радиатора(правильно - конденсора) выявлена прямо накануне отъезда в тёплые края. Выезд откладывать не хочу, потому и думаю, как поступить. Можно, конечно, поехать как есть, а там перезаправить кондей. Но хрен его знает, как он поведёт себя на жаре. Вполне вероятно, что откажет в самый неудачный момент - в пробке и температуре за бортом под сорок. Насчёт компрессорного масла - намотал на ус. Лучше, мне кажется, соединения всё же мазануть.
7 часов назад, Veter сказал:
Можно,  только потом при снятии радиатора нужен будет новый. Я смазываю синей мобиловской смазкой резьбы
Veter
13 часов назад, Artem сказал:
У Мобила есть что-то именно для резьбовых соединений? Или Вы используете синий мобил для подшипников, например 222?
Edited by Veter
Да,  222
