Митяй Игоревич 0 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2020 Друзья,приветствую всех!потек рулевой редуктор,сальники конечно это явно, вопрос такой при замене сальников они на горячию запресовываются или простая замена?сальники заказал,они как я понимаю верхний и нижний,размерами одинаковыми?есть ли какие лайфхаки?если есть поделитесь пожалуйста!!! Сейчас долеваю дикстрон да езжу,так можно?всем спасибо за ранее!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2020 (изменено) Сальник меняется на месте, ничено разбирать не надо. Основная проблема снять сошку, которая сидит мертво. Греть ее нельзя, скучать по ней тоже. Я взял ключ на 36, приварил к нему железязки чтоб в них вставить гидравлический домкра, которым ставил сошку Изменено 26 июня 2020 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2020 Тут где то тема есть про самодельные инструменты, там есть фотка. Можешь купить за десятку гидравлический съёмник, который нифига не снимет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2020 Можно и так снять обычный двухлапый съемник и стяжка для пружин 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2020 Ну это если резьба не сорвется) в съемнике. Я кстати после замены сальника на вал под сошку одел пыльник, подобрал от грузовика, и набил его смазкой, чтоб вал у сальника не ржавел 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митяй Игоревич 0 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2020 2 часа назад, Artem сказал: Сальник меняется на месте, ничено разбирать не надо. Основная проблема снять сошку, которая сидит мертво. Греть ее нельзя, скучать по ней тоже. Я взял ключ на 36, приварил к нему железязки чтоб в них вставить гидравлический домкра, которым ставил сошку А сальники идут оба одинаковые,верхний и нижний или сам редуктор не на конус?,там вроде 50*30*8 если не ошибаюсь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2020 Я верхний не менял, только нижний Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митяй Игоревич 0 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2020 Спасибо всем,кто откликнулся! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2020 Когда выколупаеш сальник - обязательно мелкой наждачкой зачисти вал где сальник от грязи и ржавчины . Перед тем как новый сальник запрессовывать - вымоеш грязь и абразив бензином . Иначе кромку нового сальника сожрет сразу . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2021 Докладываю .Поставил наконец перебранный пол года назад в Гидролабе редуктор . День покатался , километров 70 . Все нормально , люфта нет , не течёт . Сначала был туговат ( может показалось ) , думал покататься день другой и может отпустить чуть . Но вроде прикатался , или может я попривык . Рыскание на скорости вроде ушло . На сколько хватит - посмотрим . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 287 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2021 Чтобы не плодить темы на одно и то же напишу здесь . Вчера при возвращении из села по трассе стал замечать мелкое постукивание в руле на скорости 100 км , на меньшей скорости этого нет . Как будто часики тикают, шаровые целые , думаю что то с редуктором. Кто что думает по этому поводу буду признателен за помощь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2021 У меня так же постукивает, только на маленькой скорости, и когда проезжаешь определённые мелкие неровности, типа гребёнки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2021 Крестовины рулевого вала, либо сам вал на шлицах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 287 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2021 Пару лет назад менял одну крестовину на новую , надо посмотреть вторую и шлицы заодно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
