Desert Foxx
Радиостанции для путешествий.
ронин
там ишшо мотоциклетная была, к ней присматриваюсь, а то на торпеде и так места нет, а у нее блоки разнесенные
ронин
заказал YAESU FT-857D всеволновая 100 Ватт !!!!!!
Desert Foxx
Это какие диапазоны?
ронин
весь укв включая гражданский и кв диапазоны
ронин
компактный (200х80х262 мм) трансивер FT-897, который предназначен для работы в любительских диапазонах 160-10 м, 6 м, 2 м и 70 см в режимах SSB, CW, AM, FM, Packet, Digital. Выходная мощность трансивера до 100 Вт при использовании внешнего источника питания и 20 Вт при использовании аккумуляторов.
Основные функциональные возможности радиостанции Yaesu FT-897:
Выходная мощность:
160-10, 6 м: 100 Вт
2 м: 50 Вт
70 см: 20 Вт
Прочный алюминиевый корпус
Внутренний источник питания или Ni-MH аккумулятор (опция)
Удобный широкий цветной дисплей
200 каналов памяти с буквенно-цифровой нумерацией
Возможность подключения автомобильной антенной системы ATAS-120/100
Автоматический антенный тюнер FC-30 с возможностью крепления к трансиверу
Встроенный DSP-процессор
Сдвиг полосы пропускания фильтра ПЧ (IF Shift)
Система IPO (Intercept Point Optimization)
Система понижения шумов (IF Noise Blanker)
Выбор задержки системы АРУ (FAST/SLOW/AUTO/OFF).
Голосовое управление передачей (VOX).
Дополнительный разъем для установки фильтра 2.3 кГц SSB (опция)
Специальные возможности для работы телеграфом:
Встроенный телеграфный ключ с памятью на 3 сообщения
Возможность синхронной регулировки сдвига частоты приема и тона самоконтроля (CW Pitch Control)
Разъем для установки фильтра 500 Гц (опция)
Специальные возможности для работы VHF/UHF:
Система ARTS, периодически производящая автоматическую проверку наличия связи при помощи посылок с DCS кодом
Режим Smart Search: Обеспечивает автоматическую загрузку до 50 ячеек памяти по обнаружению сигналов при сканировании диапазона
Встроенный CTCSS/DCS кодер/декодер
Панорамный индикатор
Автоматический режим маяка
hiryrg
и чего денег????
ронин
1050 евро и 357 евро антенна
hiryrg
апупеть!!!
Павел Спб
Ронин не обижайся но ты переплатил :unsure
ронин
я не обижаюсь , да и не платил еще :unknowing заказал только :lol
а что? есть другие предложения?
hiryrg
На ихнем сайте посмотри там прайс лист!
ронин
на каком сайте то? :wink
ронин
получил сегодня YAESU-857D думаю укомплектовать еще экипаж двумя носимыми
такие вот :
Продолжая традиции обновления модельного ряда, в семействе радиостанций любителей активного отдыха, появился новый трансивер YAESU VX-6R. Как и любая новая модель компании Vertex Standard, данная радиостанция обладает новыми улучшенными характеристиками предыдущей модели. YAESU VX-6R имеет прорезиненный корпус, что предохраняет ее от ударов. По требованиям влагозащищенности станция соответствует стандарту JIS-7 (погружение на глубину 1 метр в течение 30 минут). Корпус станции выполнен из легкого прочного магнезиевого сплава.
VX-6R поставляется в комплекте с Li-Ion батареей FNB-80LI повышенной емкости (7.4 В, 1400 мА/ч). Время заряда от опционально поставляемого комплекта быстрого зарядника (подставка CD-15A и адаптер NC-72) составляет 2.5 часа. Возможно питание станции от внешнего источника 12 В.
В станцию строены кодеры/декодеры DCS и CTCSS, кроме того VX-6R оснащена системой подтреждения наличия вызываемого корреспондента внутри зоныы устойчивой связи, так называемой системой ARTS(TM). В станцию встроена также поддержка работы с многосайтовыми любительскими ретрансляторами WIRES(TM).
Система WIRES (TM) позволяет связывать между собой радиолюбительские ретрансляторы, используя Internet (на каждый ретрансляционный сайт должен быть установлен коплект из персонального компьютера и модема). Для соединения ретрансляторов достаточно доступа в интернет по обыкновенным коммутируемым линиям, модем должен поддерживать скорость передачи до 56Кбит/сек. Системой WIRES(TM) может быть оснащено до 10 ретрансляторов).
Станция имеет большой матричный дисплей с разрешением 132х64 точки, память на более, чем 1000 частотных каналов. 24 банка памяти для распределения каналов (max 100 каналов на каждый банк).
Технические характеристики
Диапазон частот, МГц:
ПРМ - 0,5-1,8 / 1,8-16 / 48-999
ПРД - 140-174 / 420-470
Количество каналов: >1000
Диапазон рабочих температур,°С от -20°С до + 60°С
Стабильность частоты, ppm ±5 (-10°С до +50°С)
Вид излучения F2D, F3E
Напряжение питания, В 6-16
Габариты, мм 89 х 58 х 28,5
Вес, г 270 c FNB-80Li
Приемник
Чувствительность, мкв 0,168
Избирательность по соседнему каналу, дБ 60
Избирательность по побочным каналам, дБ 70
Интермодуляционная избирательность, дБ 65 / 60
Выходная мощность ЗЧ, Вт 0,2 / 0,4
Передатчик
Выходная мощность, Вт 5,0; 2,5; 1; 0,3
Максимальная девиация, кГц ± 5
Подавление паразитной частотной модуляции, дБ 60
Соответствие стандарту MIL STND 810 C/D/E
Гарантия: 1 год
Аксессуары Аккумуляторы
FNB-80Li Литиево-ионная батарея 7,4В 1300мАч
FBA-23 Корпус для батареек (2 х АА)
Зарядные устройства
CD-15A Ускоренное зарядное устройство (2,5 часа) для батареек
NC-72C 5-тичасовое зарядное устройство
E-DC-5B Автомобильное зарядное устройство
E-DC-6 Автомобильное зарядное устройство
Гарнитуры и принадлежности
CMP-\460A Выносная гарнитура водонепроницаемая
MH-57A4B Выносная гарнитура
CT-91 Микрофонный адаптер
VC-24 VOX-гарнитура
VC-27 Выносная гарнитура с функцией VOX
Дополнительные аксессуары
CSC-91 чехол
CN-3 адаптер под BNC
Стыкъ
А почему именно VX-6R? http://www.yaesu.ru/tovar_yaevx-6r.php
из-за влагозащищенности?
А то FT-60R http://www.yaesu.ru/tovar_yaeft-60r.php
вобщем то теже яйцы тока в профиль, но стоит подешевле :unknowing
щас посмотрел - на сайте вроде не написано про погружение под воду, но рация вся
уплотнена всякими там резинками и тд :unknowing
ронин
именно из за влагозащищенности , она выдерживает полное погружение, про дождь и не говорю
ронин
пришла родимая, осваиваю, кнопок много конечно :unknowing
Cheburator
А вот такой вопросец, может конечно где и обсуждался. Антенну СВ-шную куда ставить? Гелик, машина-то не маленькая. Да и антенна тоже приличная, если 1/4 волны.
ронин
лучше закрепить на водосток...на специальном кронштейне...место расположения для диапазона 27 Мгц и мощности 5 Вт не имеет значения
MacWrangler 44
У меня вкручена в габажник, причем в алюминиевую площадку. Прием отличный. Можно ставить на магнитном блине. Можно прям в крышу вкручивать, или сзади в кузов. Только обязательно должен быть гальванический контакт антенны с металлом!!!! (это не касается магнитных блинов - там встроенный контур)
Serge.Fr
А у меня дырка в крыше еще от военной антенны осталась. :biggrin
Cheburator
Текс, по порядку.
1. Диапазон СВ - 27 МГц. Как старый (бывший) радиолюбитель знаю, что длина волны этого диапазона ~ 10 м. Таким образом антенна-четвертушка будет ~ 2,5 м. Применение других антенн, т.е очень укороченных не вижу смысла.
2. Для СВ место установки антенны не имеет особого значения, я согласен, ежели связь держать ну допустим в колонне или на небольшом расстоянии, в противном случае направленность лепестка будет очевидна (при передаче в основном). Но центр крыши - идеал.
3. А вобще, у кого какие антенны. Четвертушки или укороченные?
4. Антенна на крыше Гелика в поле и на дороге - супер, в лесу - ахтунг. (чисто мое мнение) Собственно почему и возник этот вопрос.
P.S. Металлическая связь магнита и кузова не нужна. Антенна подключается коаксиалом, т.е. в оплетке, и согласующая катушка подключается именно к кабелю.
Cheburator
Блин, что-то я с четвертушкой погорячился. Видно по привычке. У меня когда было разрешение на радиолюбительские диапазоны, в машине стояла р/с 144 МГц. Антенна 50 см. (1/4 волны) и ни каких проблем. А здеся.....
Водилыч
Штук пять моделей носимых р\станций, цена от 600 рублей за пару, включая зарядник, клипсу поясную, блок акку и инструкцию на русском. :excl
Плюс там куча всяких палаток и приблуд к ним. Есть кой-какие фенечки для охотников-рыболовов. Очень бюджетная и довольно качественная одежда GEOLOGIC.
Рекомендую.
ЗЫ Себе купил для поездок в паре и охоты на озере с дальностью до 3 км. Проверил - реально работает в зоне застройки на 0,5 км. Проверю на полевом выходе радиус в три км, отчитаюсь.
