Artem 322 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2020 Подскажите пожалуйста, на какую температуру расчитан датчик включения вентилятора в крыле? Тот что обдувает радиатор охлаждения моторного масла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2020 Как вариант - по вину найти номер датчика и в характеристиках/описании будет температура вкл/выкл . Тоже интересно , найдеш - напиши если не сложно . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2020 16 минут назад, Олексий сказал: Как вариант - по вину найти номер датчика и в характеристиках/описании будет температура вкл/выкл . Тоже интересно , найдеш - напиши если не сложно . А среди тех датчиков что ты мне прислал не было его случайно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2020 Не , те датчики с мотора . Датчик включения вентилятора масла ДВС стоит в самом радиаторе в крыле который . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2020 Ну как , не нашел температуру вкл/выкл датчика ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 77 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2020 A 006 545 66 24 температура 115 - 120 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2020 Надо все таки сколхозить термометр и померять реальную температуру масла . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2020 Возник следующий вопрос, этот датчик замыкает напрямую контакты элертровентилятора или через реле? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2020 Конечно через реле ! Датчик может напрямую коммутировать максимум лампочку в пару ватт . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2020 16 минут назад, Олексий сказал: Конечно через реле ! Датчик может напрямую коммутировать максимум лампочку в пару ватт . Покажи это реле. И на схеме нет его. А на жигулях кстати датчик в радиаторе включает вентилятор без реле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2020 Без реле датчик умрёт за день Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2020 Завтра посмотрю схему 350го , если не забуду взять книжку на работу . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2020 Я это всё понимаю сам, где это реле? Учитывая что на схеме его тоже нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2020 В старфиндр нужно идти) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2020 Ты там был?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2020 5 минут назад, Artem сказал: Ты там был?) Был, но ни чего не понял)) я далек от схем по электрике)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2020 1 час назад, Гоша сказал: В старфиндр нужно идти) Для здешних обитателей это как посыл в х.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2020 Блин , ну какой нафиг стар для 603-606 х моторов ... Нужны просто человеческие схемы ( а не вот это гавно черно белое с точками перехода из легионовской книжки ) . И какая то схема/описание расположения элементов . Кстати , на легковые мерсы тех годов я пару раз видел на Олде человеческие цветные электросхемы системы Елра например . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2020 10 часов назад, Гоша сказал: В старфиндр нужно идти) Там повторение WIS, все есть но на машины старше 97 года Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2020 А в MitchelOnDemand, тоже нет на более старые авто? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2020 А це што такое ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2020 50 минут назад, Гоша сказал: А в MitchelOnDemand, тоже нет на более старые авто? ХЗ не ставил, там базы 170гб весят, мне влом =))) да и думаю что откуда в справочнике для американских машин будет больше информации чем в WIS, кто то писал на олмерине что схемы есть но в бумажном варианте в архиве м.б и даже выкладывали скан на какой то из мерсов =))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2020 4 часа назад, Олексий сказал: Блин , ну какой нафиг стар для 603-606 х моторов ... Нужны просто человеческие схемы ( а не вот это гавно черно белое с точками перехода из легионовской книжки ) . И какая то схема/описание расположения элементов . Кстати , на легковые мерсы тех годов я пару раз видел на Олде человеческие цветные электросхемы системы Елра например . А что не так со схемами? Да придурковато начерчено, но за неимением лучшего и это сойдёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2020 25 минут назад, Oleg999 сказал: А что не так со схемами? Да придурковато начерчено, но за неимением лучшего и это сойдёт. Вот на твоей машине пойми по этим схемам есть реле или нет. У тебя же вроде есть радиатор в крыле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2020 Есть, я проверял его тупо перемкнув провода, вентилятор включился. Схемы согласен, не айс, но пришлось их научиться читать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
