Artem 322 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2020 5 минут назад, Oleg999 сказал: Есть, я проверял его тупо перемкнув провода, вентилятор включился. Схемы согласен, не айс, но пришлось их научиться читать. Есть что? Вентилятор или реле? Понятно что он будет работать перемкнув провода, но вот что замыкает силовой контакт, датчик или реле? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2020 16 часов назад, Гоша сказал: Без реле датчик умрёт за день Избу индейскую нациогальную знаешь? Фиг вам называется. При замыкании датчика через него проходит больше 10 ампер в пике а потом 4-5 ампер. Думаешь обмотка реле столько жрёт? Дебилы, конченые дебилы проектировали некоторые части гела Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2020 Читать то их можно , но понять структуру системы целиком - зае...ся ! Вот у Артема простой вопрос - есть ли реле и где , сука , оно стоит !? На 603х моторах , я предположу , что под бардачком , где почти все релюхи живут . Хотя , например реле электроантены живёт внутри бардачка на моторном щите под лобовым . А хотите задачу на сообразительность ? Почему реле кикдауна называется Д Клима ?! Потому что , блядь , оно привязано к кондиционеру , кнопке кикдауна под педалью , и кажется ещё выключателю в куче тяг газа , троса АКППе ! Закись Ашота , блин . Типа чтоб при нажатии педали в пол , или как то там ещё от этого микрика на тягах - включался компрессор кондея . И вот разберись по этим схемам , как это все задумано было ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2020 Пардон , читать ВЫКЛЮЧАЛСЯ электромагнит компрессора . ??на , но кик как то работает . Хотя видел какую-то перемычку из проволочки под каким то реле - может по этому кик и работает ? . Блин , надо самоизоляции на пол годика ещё ? , я точно кондишен западу наконец и с проводкой разберусь , в свете вновь открывшихся обстоятельств . За прошлый карантин я мотор поменял , выхлопную с нуля сварил и ещё кучу полезных вещей с?делал ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
