Desert Foxx
MS Autoroute станет быстрее!
Desert Foxx
При использовании ноутбука с внешним GPS приемником при поездке по странам Европы весьма удобно использовать MS Autorout?
Однако, с его использованием есть некоторые проблемы, в частности, перерисовка позиции - раз в 15 сек.
Ниже приводится текст, описывающий некую последовательность действий, позволяющих заставить эту сволочь работать в 7 раз быстрее :clapping
To speed up the updating in Autoroute.exe or Street.exe
(MS-Streets&Trips) you have to patch the programs (in both cases at the same position): First backup (copy) the file you will be hacking. Now open STREETS.EXE or AUTOROUTE.EXE with a hex editor, and go to position 396819 - in Hex this is 60E13. Change the character you will find there from Hex 98 to Hex E8. Now change the next character from Hex 3A to Hex 03. Save your result and you have a GPS function that will update every 2 seconds instead of every 15 seconds.
I thought I"d kept the patch details somewhere. Here they are....
to increase the gps sensor update rate in MS Autoroute 2002 the same string of bytes as used for the patch for 2001 can be used :
with a hex editor search the autorout.exe file for the hex string :
BF983A0000
the 983A is the value 0x3A98 (15 seconds)
change 983A into E803 (value 0x3E8)
the update rate will then be 2 seconds.
