RANGER379
Шноркель на g300 om606
RANGER379
Предстала мне задача сделать шноркель клиенту на гелик. Машина эксплуатируется по назначению, а забор воздуха именно в 606 сделан категорически по уродски,  лифтованная машина на 33 колесах хапнула воды в луже чуть выше колена, чудом мотор все проглотил, отделались испугом.
Сколько я не пытался нагуглить варианты, реально не приглянулся не один, да и на 606 часть из них не катят, ну а часть стоит необоснованных денег за кусок пластмассы.
И еще как основной критерий на мой взгляд-сверху должен быть гусь, повернутый вперед, это реально облегчает жизнь мотору на трассе.
Собственно в итоге взят шнорк от паджеро 1, если приложить как он есть, то вход в крыло находится на решётке забора воздуха в маслорадиатор. Можно конечно развандалить ее, дальше как то перепаять дифузор что стоит за ней, но это лишняя работа, лишние изуродованные оригинальные запчасти и в конце-концов вмешательство в заводскую систему охлаждения.  я пошел другим путём, разрезал шнорк, укоротил, так же он слишком торчал вверх, чуть ли не выше крыши, там тоже отрезал, ну и  подточка углов где капот и под входом в крыло где молдинг.
 В итоге на мой взгляд могу смело претендовать на номинацию лучший шноркель на гелик с 606😎ну прям все везде нарядно по зазорам-подгонке.
А под капотом то что?
RANGER379
Под капотом-сегодня доделаю, но обещаю, уазовской банки там не будет))
Там основная жопа под капотом.  Выход с фильтра вперёд, справа от него масляный радиатор,  слева мотор, места нет для прокладки трубы от фильтра до крыла.
RANGER379
Вся проблема красиво сделать наружу, внутри вообще проблем нет
Может на пустой машине и нет, а с вебастой,  доп помпой, да ещё и с мотором сди есть)
Олексий
Смущает во всех этих затеях то , что заборник шнорхеля как раз вперед загнут . Но этот хоть можно в отличие от циклона в лесу назад развернуть . Ибо иначе его первой же веткой выдерет . И никаким тросиком - веткооьбойником его не прикроеш к сожалению ... Сильноинтересно. , что внутри придумаеш . Ну и фильтр жду прям с нетерпением 😀 !
Я вообще думал , если дело до того дойдет , сварить шнорк из прямоугольной люминевой трубы . Есть пара кусков тонкостенной сечением где то 30 / 80 мм .
А пару фоток крепления шнорхеля к стойке сделаеш ?
RANGER379
Демо версия такая, естественно все еще подчистится, покрасится.
Edited by RANGER379
Ну как я и сказал, без вебасты
RANGER379
Все тебе не угодишь. Специально нашел фото своей подкапотки,  посмотреть как стоит вебаста... никак бы она не мешала так расположенному корпусу фильтра. Не говоря о том, что при желании можно еще см на 5 подвинуть его вперед.
Если см на пять вперёд то должна влезть. А фильтр от чего? Куда забор воздуха выходит , в какую сторону?
RANGER379
Фильтр с бмв от бенза 3.5. Оба выхода пришлось подкорректировать, благо корпус стальной. Дыра в подкрылке чуть впереди изгиба вниз трубки кондея. Те в задней части корпуса фильтра, ближе к моторному щита.
