Igorf1980
Поддон на акпп 722.3
Олексий
Боюсь , предложений не много будет и недешево. Это железка специфическая , типа лап моторов 602-603-606 и поддонов на те же моторы ...
Олексий
Дорого ? Если не секрет .
Олексий
Вполне приемлемо как по мне .
Igorf1980
Ну выбора у меня не было по этому даже не торговался
Олексий
Не было его совсем , или варить не хотелось ?
Igorf1980
Есть только отжареный весь посадочные места поохие а так он целый но из под прокладки течет ничего не могу сделать , я уже думал если не найду то сам новый алюминиевый сделаю
Олексий
Прокладку на герметики и никаких проблем . Это беда этих поддонов . И не слушайте про герметики попадёт в гидроблок . Насос из поддона забирает масло через фильтр .
Igorf1980
Я знаю я так и делал , последний раз собрал герметик и под прокладку и сверху не помогло там ушки где болты крепятся все перегнутые и уже местами треснутые их видать не раз выравнивали
Олексий
Не бывает плохих поддонов ! Бывает мало герметики ?
Василич
А ничего что поддон на 3 серию ставится только на прокладку без герметика? И течет он если кривой или перетянули.
Igorf1980
Да знаю но он настолько отжаренный надо было хоть как то сделать временно без герметика уже никак , но если честно то и с ним не особо помогло в итоге машина стоит ждет новый поддон
Олексий
46 минут назад, Василич сказал:
Ну да , без герметика  ? . Но если он кривой - то без герметика никак ? .
Василич
Если кривой то герметик не надолго, ща Артем подтянется и обьясните почему ?
Олексий
Да ладно , ненадолго . Если хорошо вычислить и обезжирить , и махать не сантехническим силиконом типа Абро ?- то надолго .
