Гренадер 608 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2020 Ищу такой бампер: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2020 началось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 608 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2020 12 минут назад, Danila Master сказал: началось Оно и не заканчивалось ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2020 9 минут назад, Гренадер сказал: Оно и не заканчивалось ? клинический случай ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2020 Страшный какой то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 608 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2020 34 минуты назад, RANGER379 сказал: Страшный какой то Да, не красавец. Но нужен именно он. 59 минут назад, Danila Master сказал: клинический случай ) Доктора говорят, что не в силах помочь ?♂️? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2020 Изготовить аналог проще простого, бюджет 15-20 с песком и цинком. Только верхнюю дугу я бы переработал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 608 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2020 36 минут назад, RANGER379 сказал: Изготовить аналог проще простого, бюджет 15-20 с песком и цинком. Только верхнюю дугу я бы переработал Это если есть чертёж или образец...а ни того ни другого нет!( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2020 Это если есть голова ) только на волках орк не стояли кажись 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2020 48 минут назад, Artem сказал: только на волках орк не стояли кажись А где ты видишь волка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 608 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2020 7 минут назад, Danila Master сказал: А где ты видишь волка? Данил, там фантазия богатая...лучше даже не спрашивай ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2020 ? Ты суслика видишь ?! Нет . А он - есть ! Да нарисовать его в натуральную величину на фанерке , шаблоны из картонки . Пару часов и 0.5 - 0,7 вискаря на двоих ... Желёзки на гидрофоре заказать , трубу дурмашиной по месту ... А вообще , если такую штуку из дюралюминтия толстенного сваять ....Ну так пластины боковые мм по 20 . Вот это бы смотрелось ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2020 3 часа назад, Гренадер сказал: Это если есть чертёж или образец...а ни того ни другого нет!( Этой фотографии достаточно чтобы повторить)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2020 Ну не всем достаточно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 608 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2020 (изменено) 54 минуты назад, RANGER379 сказал: Этой фотографии достаточно чтобы повторить)) Что повторить? Толщина металла, конструкция корзины, радиуса, размеры? По фото не определить. Изменено 15 октября 2020 пользователем Гренадер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2020 Навскидку труба 57 или 76, надо непосредственно по машине приложить. Пофиг в целом что у оригинала, лишь бы смотрелась в тему. Наверное на авто ближе к стоку 57, если колеса от 35 то 76.Фигурную тряхомудию на лазере из 3ки накрошил бы. Площадка стандартно либо из листа 6мм, либо уголок, либо швелер, обязательна дырка под лебедкой под тросом. Верхняя дуга сделать по другому, со сводом из под фар к центру и чуть вперед, на фото реально убого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2020 А если колёса разные, как на фото) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2020 Такой бампер был на машине которую Батарейкин купил лет 10 назад Интересно, кто нибудь верует что подобные оркашные игрушки действительно являются силовыми? В силу конструкции трубы по бокам ну никак не могут держать нагрузку. Хлипенькие усилители к этим трубам приварены так, что нагрузка типа будет сверху вниз, но не вертикально даже, а под углом градусов 45. Вобщем при любом ударе о препятствие минус крыло с фарой 8 часов назад, Гренадер сказал: Что повторить? Толщина металла, конструкция корзины, радиуса, размеры? По фото не определить. Ну да, задача не для средних умов. Линейкой померять на фотке например фару, потом померять ее же на машине, и вычислить масштаб. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2020 А на фотке кстати полный идиотизм, расширители 463 раньше встретят препятствия, чем этот типа силовой бампер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2020 Да его сделать проще простого а вот такой изобразить по сложнее ну если что есть в продаже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 608 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2020 Такой не нужен, спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тоха123 1 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2020 15.10.2020 в 18:07, Гренадер сказал: Это если есть чертёж или образец...а ни того ни другого нет!( Можем изготовить такой бампер как вы хотите) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 608 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2020 3 часа назад, Тоха123 сказал: Можем изготовить такой бампер как вы хотите) Написал в личку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2020 4 часа назад, Тоха123 сказал: Можем изготовить такой бампер как вы хотите) А есть какое-то порфолио работ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenig 2 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2020 Бампер очень похож на Terrafirma для Дефа делает, можно размеры метала снять c него, очень крепкий, прошел испытания на наших авто Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
